Резисторы экзотических номиналов
Собственно, ищу точные (хотя бы 0.5%, лучше 0.25% или 0.1%) резисторы: 0.9 Ом, 9 Ом, 90 Ом и т. д. до 9 МОм. Мощность и формат особого значения не имеют, 0.25 Вт должно хватить. Везде в номиналах именно 9 ровно (не 8.98, не 9.09 и не 9.1). Существуют в наше время таковые или придётся лепить сборки по два-три резистора?
Существуют, от 9 мОм до 9 ГОм, по ссылке (требуется VPN) можно посмотреть партномера и поискать по ним https://eu.mouser.com/c/passive-compone ... ~9%20MOhms
что-то находится и в Компэл, например: https://www.compel.ru/FLCCcx/VMX-MH-Mz-Ma-MR-Md-Ct
В более доступных местах ничего не найдётся?
Проще наверное параллелить по два 1.8, 18, 180 и тд. То, что может легко заказать производитель этих мультиметров у производителей резисторов многомиллионным партиями, простому смертному навряд ли доступно.
я без понятия, что для Харькова более доступное место. Для меня Харьков - недоступное, а вот в этих двух - вполне доступно. Вопрос был в существовании. Ответ дан. Партномера там есть. Разве этого недостаточно? А когда найду доступное, будут вопросы "а подешевле? а для физлиц? а чтоб не этой доставкой, а той?" ?watchmaker писал(а):В более доступных местах ничего не найдётся?
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4452399#p4452399"]простому смертному навряд ли доступно.[/uquote] Не совсем так. Можно и по десятку купить, в том же маузере. Но будет дорого. А можно бобинами по 5000 штук купить, так значительно проще, будет ещё дороже, но зато один резистор станет копеечным. Я именно так и покупаю: нет смысла брать 10...100 резисторов по рублю, когда можно взять 5000 за 1,3 копейки
Пока именно так и приходится делать. Тем более SMD резисторы проще соединять именно параллельно - складывать стопочкой и паять.Проще наверное параллелить по два 1.8, 18, 180 и тд.
Чтото мне кажется для украинца вообще не должно быть проблемой купить чтото в европе через знакомого в польше
