Гальванический способ травления
Сообщение KT315B »
Прочел о гальваническом способе травления плат: http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=484 Кто-нибудь пробовал? Что лучше - предложеный автором метод, или-же классическое травление в хлорном железе?
R2AIV 73!
Сообщение Mamonth »
Да собственно важен результат, а все остальное - способ достижения этого результата. :)
Есть ещё вопрос доступности.
Пробовал - мне не понравилось, приходится постоянно сидеть рядом и водить по плате ватным тампоном... Да и проблем нет с хлорным железом ))
Today fine night...
Сообщение KT315B »
А по времени сколько сей процесс занимает?
R2AIV 73!
Сообщение Mamonth »
Зависит от напряжения, концентрации солевого раствора, то с какой скорость водить тампоном по плате.
Но в общем и целом, довольно долго :( Ты попробуй - ибо опыт не сравним ни с чем. Лучше один раз попробовать чем тысячу раз спросить. :)
Today fine night...
Гость
Сообщение Гость »
При совке я так пару раз делал платы - экономил х.железо. Мне не очень понравилось. А еще там ведь все сырое, мокрое и соленое. Водишь одной мокрой рукой тампоном, другой возьмешься придержать плату - и хрясь, током бьет. И хоть у меня было 24вольта, бьет я скажу не хило так. Потом я стал прижимать плату через стирательную резинку, но все равно влага постепенно расползалась и иногда било током опять. И к тому же дорожки надо покрывать очень крепким лаком, иначе он слезает. Думаю что утюговым методом сделанные дорожки не выдержат.
Сообщение KT315B »
Ну когда химикаты кончатся - тогда и попробую =)
R2AIV 73!
Сообщение Vladator »
Тоже пробовал-пока приемлемый режим подобрал--пуд соли сьел :shock:
но получилось :twisted:
Сообщение Феликс »
при дефецие хж и медного купороса (совдеп) тоже пытался гальваникой травить. только инернета тогда не было с его умными котами. и я просо делал ванну с двумя электродами (один из них плата). первым что травилось-площадка возле контакта. травилась до ех пор пока не ставала изолятором для всей осальной платы. приходилось перемещать конакт в другое место. как на поле боя. но полного травления удовалось достич очень редко.
Сообщение Steam »
Феликс, Вы при каком напряжении плату травили?
У меня тут идея появилась: один электрод - плата, другой - графитовый стержень. Напряжение 5 вольт. Первое испытание провалилось - разъело кракодилчика, который подавал напряжение на плату. Завтра попробую понадёжней закрепить :) .
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Сообщение Пружина »
Я не пробовал , но пробовал мой знакомый.Травица нормально , но на плате остаются вкрапления фольги , которые стравились вокруг и тем самым изолировались.
ХЖ рулит имхо.Правда часто говёное попадаеца и стоит дороговато , но главное работает хорошо.
Сообщение Steam »
Пружина, не могли бы Вы узнать что использовалось в качестве катода? Буду очень признателен
Сообщение Пружина »
Спрошу завтра , если не забуду.
Сообщение Пружина »
Спросил.В качестве катода была алюминиевая кастрюля:)
Сообщение AJLMA3uk »
Где-то прочитал и сохранил...
""К фольге подсоединяют положительный полюс источника постоянного тока напряжением 9—12 В.
Отрицательный полюс источника тока подсоединяют к металлическому сосуду, в котором будет производиться травление (можно использовать сосуд из любого металла). В сосуд заливают насыщенный раствор поваренной соли, помещают в него заготовку платы и включают источник питания. После окончания процесса травления плату промывают и удаляют с помощью ножа остатки подлежащей травлению фольги"".
Скорость травления зависит от рамеров платы (2-15 мин.).
[size=85][b][i][color=#FF0000]Я не прав, но мог бы быть прав,
а значит, если мог бы, это значит что прав, хоть мог быть и не прав![/color][/i][/b][/size]
Редко пользуюсь, но способ не плохой! Параллельно можно хим эксперименты проводить)
Сообщение Dronn »
В начале 90х когда был дифицит на всё делали так.Сначала платы травили электролизом а потом дотравливали медные вкрапления хж,это очень экономило хж.
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
