ЛБП
сарагоса
ЛБП
Сообщение сарагоса »
Есть схема ЛБП
как переделать ее под более современные транзисторы
У меня есть КТ818 и КТ819
ЛБП.rar
(665.89 КБ) 221 скачивание
Martin76
Re: ЛБП
Сообщение Martin76 »
Говносхему из прошлого нужно делать только на аутентичных деталях. Есть сотни нормальных схем, зачем всякое древнее говно собирать?
Asmodey
Re: ЛБП
Сообщение Asmodey »
Архив поврежден или имеет неизвестный формат.
Может пролистать ж. Радио лет на 10 вперед и там поискать что-нибудь на КТ818/819?
Kostin-cx
Re: ЛБП
Сообщение Kostin-cx »
Радио 1975-06
Starichok51
Re: ЛБП
Сообщение Starichok51 »
Asmodey, архив не поврежден. просто у тебя старый рар, который не может прочитать архив.
Kostin-cx
Re: ЛБП
сарагоса писал(а):Есть схема ЛБП
схема выкладывается картинкой, а не через Ж..., и есть .ZIP (чтобы не выё...)
Alex_641
Re: ЛБП
Сообщение Alex_641 »
сарагоса писал(а):У меня есть КТ818 и КТ819
Схема будет работать на них .
сарагоса
Re: ЛБП
вы наверное не заметили в чем особенность схемы
в переключателе обмоток вторичной обмотки
именно это мне и надо
если есть схема на современных транзисторах
то подскажите буду очень благодарен
я нигде не нашел
схему автоматическим переключением обмоток
мне не подходит
и я хочу увеличить мощность ЛБП до 300 ватт
у меня транс на 300 ватт
а как картинкой выкладывать
что надо сделать
Alex_641
Re: ЛБП
сарагоса писал(а):я хочу увеличить мощность ЛБП до 300 ватт
300 ватт для линейника ... УДАЧИ !!!
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Кондиционер купил уже ?
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
сарагоса писал(а):если есть схема на современных транзисторах
Ты думаешь что тепло в "современных" транзисторах уходит куда то в другое место ?
сарагоса
Re: ЛБП
300 ватт-это всего лишь 30 вольт 10 ампер
Kostin-cx
Re: ЛБП
шт.5 железных транзисторов на своих радиаторах 1200 кв см...если без моторов и для всех плохих сочетаний экслуатации...
Asmodey
Re: ЛБП
Сообщение Asmodey »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4452523#p4452523"]Может пролистать ж. Радио лет на 10 вперед и там поискать что-нибудь на КТ818/819?[/uquote]
Ха-ха, сам же перелистал, и... ж. Радио №12 за 1988 год, БП с переключением обмоток и с отдельным питанием усилителя ошибки, но... опять же на П210, П214 и МП26, МП16, П307...
сарагоса
Re: ЛБП
Насчет радиатора
автор рекомендует 1600 см
это 40 см на 40 см
а так как площадь двух-сторонняя
то получается 20 на 20 см
я правильно рассуждаю ?
АлександрЛ
Re: ЛБП
сарагоса писал(а):автор рекомендует 1600 см
это 40 см на 40 см
Как-то вы странно переводите..
1600 ДЕЛИМ на 2 = 800
А потом из 800 извлекаем квадратный корень- = 28,2842712474619 сантиметров
То есть, пластина с площадью поверхности 1600 см² это квадрат 28,3х28,3 сантиметра..
зы... 20х20х2=800.. :)))
зызы.. Радиатора мало не бывает..
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ribbed-radiators
сарагоса
Re: ЛБП
ну хорошо
а теперь я ставлю вентилятор
то насколько можно уменьшить площадь радиатора ?
АлександрЛ
Re: ЛБП
Ну, это уже надо считать.. Или опытным путём подбирать. Если поискать, то в гугле можно найти расчёт радиатора.
зы.. ЗаММечательная схема!! :))) :))) АвторЫ- ДВОЕЧНИКИ..
В описании- реле РЭС-22,
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=14319
максимальный коммутируемый ток которого- 0,3 ампера, рекомендуют 2 контактные группы в параллель - 0,6 ампера при токе срабатывания защиты от КЗ- 3 (ТРИ, Карл!!) ампера! На пару раз хватит.. :facepalm:
Переключение обмоток- галетником ПГК-
https://static.chipdip.ru/lib/351/DOC016351927.pdf
максимальный коммутируемый ток- 3 ампера (это ладно, проходит в ДАННОЙ схеме..)
зызы.. Взять LM317 (1,5 ампера) или LM1085, LM350T (3 ампера), или LD1084V, LM338T, КР142ЕН22, LM1084- (5 ампер) и сделать подобную схему с переключением обмоток.. А ещё лучше- намотать на трансформаторе двойной комплект вторичных обмоток, и получить двухканальный БП - тогда можно запитывать и устройства с двухполярным питанием, и устройства с напряжением 50~60 вольт, включив оба канала последовательно.
https://aliexpress.ru/item/4000120325405.html
https://aliexpress.ru/item/1005003171210883.html
https://aliexpress.ru/item/1005005362200965.html
https://aliexpress.ru/item/32788254639.html
А в качестве вольтметра и амперметра- ВОТ:
https://aliexpress.ru/item/1005004374037346.html
https://aliexpress.ru/item/1005005434084355.html
https://aliexpress.ru/item/32992421935.html
https://aliexpress.ru/item/1005005166493124.html
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт июл 27, 2023 01:41:15, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Re: ЛБП
это 40 см на 40 см
Если радиатор ребристый, то добавляется сумма площадей поверхности ребер, поэтому получается значительно больше. В документации часто пишется периметр, который нужно умножить на длину радиатора.
u37
Re: ЛБП
Сообщение u37 »
Кроме т.н. продвинутого автоматического переключения обмоток на реле (слово "сарказм" где-то присутствует), существуют и вполне работоспособные решения. Погуглите схемотехнику УМЗЧ с двухуровненвым питанием. Если это работает в звуковом диапазоне с достаточной адекватностью, может и для БП сможет подойти? ... К слову, количество уровней произвольное, относительно просто наращивается до нужного. Другое дело, что больше трех делать в-принципе не нужно. Выбирайте пороги по типовому применению изделия.
Вообще, не особо разумна сама идея обогревателя с переключателем. Не, ну если это акустика или радиосвязь или какие сверх- измерительные цели, тогда использование "линейника" приемлемо, у меня самого два больших ТЕС'а стоят, но ставить такое "домой" я бы точно не стал. К слову, хоть ТЕС'ы и нормальные и эксплуатировались корректно, но пока силовую часть не перепахал, весь обремонтировался. После чего последние 20 лет вообще никаких проблем с ними. Так что, чисто линейный стабилизатор, это крайне ненадежная вещь (хотя, в ТЕС как раз тиристорный пререгулятор). Для таких мощностей стоит сделать или импульсный, или гибридный = импульсный+линейник на несколько вольт. Помех от него больше, но совершенно и далеко не похоже на то, что впердывает даже ОченьХороший сетевой импульсный БП. Так что, есть трансформатор - это здорово.
сарагоса
Re: ЛБП
ЛБП будет двух-канальный
реле будет на 10 ампер
переключатель самодельный
как раз заканчиваю его делать
вольтметр-амперметр у меня будет на атмега 8
вместо стабилизаторов на Т1 и Т2 поставлю LM78
Вместо П210 поставлю аналог КТ825 и КТ827 может парочку
Я когда включаю собранный какою нибудь конструкцию или ремонтирую
то подаю питание плавно с нуля и смотрю на амперметр
если ток зашкаливает то сразу отключаю питание
Телекот
Re: ЛБП
Сообщение Телекот »
Схема не заслуживает повторения. Интересно чем не устраивает автоматическое переключение обмоток? только тем что хочется проверить самодельный переключатель?
сарагоса писал(а):Вместо П210 поставлю аналог КТ825 и КТ827 может парочку
Эти транзисторы составные и очень плохо параллеляться, лучше использовать кт 818 в железном корпусе, если уже так приспичило собирать эту схему.
К тому же релейная защита для таких мощностей слишком медленная. Так что из этого говна не чего доброго не получится.
