Автохолодильник EZETIL ШИМ в БП
Здравствуйте! Принесли с проблемой - не включается от 220. В БП кроме вздутых выходных емкостей, прогар цепи по Vdd ШИМ. прогар восстановил, На Vin 18в. Vdd заряжается то 14, но шимка не запускается. Fb - 0,63в. ШИМ - COX3165 , не смог такую найти.
Вы знаете, "экстрасенсы" в отпуске. Разрисуйте схему или хотя бы вызвоните цоколёвку, какой вывод за что отвечает. Потом можно что-то посоветовать. Или самому по таблицам глянуть возможные аналоги.
Прогар по цепи питания, ШИМ однозначно под замену. На Али такие есть.
vladzirka, Так она даже по Vin не пытается стартануть чтоб запитать обмотку. (выгорел 3,3КОм)
- (38.04 КБ) 95 скачиваний
И по этой цепи (во вложении) кроме выгоревшего резистора все целое.
А что показывает прозвонка выводов Vin и Vdd?
А с +300 на Vin резистор номинал не увеличил? Судя по даташиту этот вывод служит для старта и контроля входного напряжения.
*Яндекс нашел даташит сразу, тупой гугель предлагает только купить эту микруху.
На Vin 18В - достаточно для старта, а вот по Vdd могло пробить, я потому и просил ТС прозвонить эти цепи.
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4454050#p4454050"]На Vin 18В - достаточно для старта, а вот по Vdd могло пробить, я потому и просил ТС прозвонить эти цепи.[/uquote]
Vin - падение 700мВ, Vdd - 590мВ. Как сопротивление не звонятся вообще.
Vin -18В и заряжает Vdd до 14,3В. А вот Fb не хочет подниматься до 5,9В. Оптопара само собой цела, кондер по Fb тоже..
Может подскажете, можно в схему БП (во вложении) по низковольтной части одну TL431 поставить? Просто на LTA301 даташит не нашел.
- (139.57 КБ) 50 скачиваний
Нужно разобраться кто тупой, если сформулировать вопросы то поисковик не виновен.Martin76 писал(а):Яндекс нашел даташит сразу, тупой гугель предлагает только купить эту микруху.
https://www.google.com/search?sca_esv=5 ... 4&dpr=1.25
Постоянно пользуюсь гуглом, а вот яндекс точно тупой, да можно вирус поймать.
