СВЧ Усилитель до 150 Вт
Сообщение Черный-белый кот »
Здравствуйте!
Есть генератор СШП 3.7 ГГц, амплитуда импульса 50 В на 50 Ом (50 Вт)
Необходимо чтобы была выходная мощность 150 Вт
Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать подобный усилитель? и какие основные схемотехнические решения для этого потребуются?
Спасибо!
Дома? 150 ватт? На этой частоте? :shock:
А за своё здоровье не беспокоитесь? И - разрешение на использование частот у Вас есть?
(советовал бы местным активистам быть аккуратнее в теме, т.к. "товарищ" явно затевает нарушение Правил форума п.2.3...)
...И ведь недавно подобная тема всплывала... :roll:
Сообщение Morroc »
Вряд ли это реально без опыта работы с такими частотами. Да и проверять работу то как ? Еще небось и цифра, а там сигнал сложный и хорошо бы спектр увидеть хотя бы. Тут дело не в схемотехнике, а на 90%+ в конструкции - ну там материал изолятора, ширина и длина дорожек, распределенные LC параметры и т.п. Так то все возможно, но сколько времени надо вбухать... Можно полистать на http://forum.vhfdx.ru/ тему про самодельные усилки для QO-100 на 2.4 ГГц.
Сообщение roman.com »
купите готовое ))
https://www.youtube.com/watch?v=76zXpnqZ89Q
Сообщение Morroc »
Я так понимаю скоро в них будет или десяток диапазонов или будут втыкать рандомные платы, а электронное ружжо на все возможные диапазоны уже будет не поднять :) Ну либо терминалы спейс-икс воткнут и давайдасвидания глушилкам.
PVB
Сообщение PVB »
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4453110#p4453110"]Есть генератор СШП 3.7 ГГц, амплитуда импульса 50 В на 50 Ом (50 Вт)[/uquote]
Если амплитуда вашего сигнала 50 в на нагрузке 50 ом то вых. мощность генератора составляет 25 ватт
и второе....для какой цели ё150 ватт на такой частоте? от цели зависят рекомендации....
Образование-способность выслушивать любую чушь ,не теряя самообладания.
Формула Фроста.
