Стабилизатор Defender AVR Real 1500 - греется без нагрузки
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
Принесли Стабилизатор Defender AVR Real 1500 с заявленной неисправностью "перегревается". Проверил поверхностно плату (в т.ч. и реле) - проблем не обнаружил. При использовании ~900 Вт в течение часа температура корпуса становится достаточно тёплым, но сильного перегрева нет. Но что я заметил - стабилизатор неслабо греется и без нагрузки. Нормально ли это? Как-то я такого вроде ранее не замечал.
Схема на подобные стабилизаторы есть тут.
Сообщение vladzirka »
Может автотрансформатор "поджарился" нагрузкой, китайский же скорее всего с их проводом? Какая его температура и померяйте его ток хх
По цвету обмотка не перегрета, цвет лака нормальный.
А вообще, без нагрузки должен трансформатор нагреваться?
Сообщение Martin76 »
Если недомотан, то запросто.
Сообщение sstvov »
Булат Ибраһим писал(а): При использовании ~900 Вт...
Так у него мощность максимальная, всего 750 ватт
Сообщение vlad251 »
Если на обмотке тр-ра горепроизводители сэкономили количество витков, к сожалению будет греться и без нагрузки.
Есть в наличии 2 трансформаторных адаптера Robiton (естественно маде ин чайна) с переключаемыми обмотками перед выпрямителем, 3-12В на 0,5А и 1А. Так они нагреваются будь здоров за полчаса даже без нагрузки, хотя работают нормально (пока, при эпизодическом использовании). Увы, сейчас такое не редкость.
Если работает нормально, то и пользоваться, пока работает нормально, без превышения рекомендованной в сообщении выше нагрузки.
