Колбасит термостат w1209 от led диммера 12в
Сообщение .:VLADISLAV:. »
Привет всем. И Всем добра. В общем делал мощный прожектор на штативе как напольная лампа на честные 20вт паял диоды, купил диммер, чтобы работал 20/50/100% яркости. Решил вкорячить кулер тихий, не нравится когда он работает постоянно, пробовал биметалич.термостат, но у него гистерезис просто ужасен. Решмл купить терморег. W1209 за 200р на озоне. Поставил настроил все гуд НО начались странные проблемки. А именно когда диммер работает на 20% яркости то термостат начинает колбасить т.е температура прыгает то 20 град, то 35 град. Если же выставить макс.яркость то работает норм и с выкл.диммером тоже проблема имено при мин яркости. Бп лед драйвер тот что с подстроичником на 12в. Пробовал и другой бп от ас, и от роутера, также ставил и кондеры и лс фильтр результат ноль. Если же поставить кондер даже хотябы на10 мкф на вход к диммеру, то мосфет диммера начинает дико раскаляться. Так же пробовал и другие диммеры с другим шим так же колбасит терморег на 20% яркости. В чем ппрьлема и ечли есть возможность то как исправить ? Извините за длинный текст, пытался подробнее описать...
Последний раз редактировалось .:VLADISLAV:. Пн июл 31, 2023 01:47:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
если попытаться упростить для понимания:
Предположим, что вентилятор крутится всегда, в этом случае диммер работает как надо? Прожектор светится как надо, без всяких телодвижений, каких-то зачем-то конденсаторов и т.д.?
Martian,
В общем получается так: Когда радик прожектора нагревается до 40 ( т.к Т° кристалла диода где-то 65гр) вкл вентилятор через терморег. Если же я светильник использую как ночник на мин.яркости ( яркость снижается посредством Шим sgl 8022), то уже терморег начинает колбасить и переодически из-за спонтанных скачков тепературы вкл.кулер. И это все происходит только на средн.и мин яркости режимов диммера, я подразумеваю что Шим дает помехи на контроллер терморег. Но что я только не пробовал, и кондесаторы пленочные, керамику на 100мкф и электролиты lesr разных номиналов и дросель ставил, и стаб ставил, и феррит наматывал на провод питания терморег.и бп другой пробовал, но все тщетно...
Сообщение Kostin-cx »
я хренею от "описателей" схем....нарисуй и поясни подробности....
"честные 20 Вт" - это светодиодов хотя бы на 40 Вт (и зачем их паять, когда есть готовые пластины с ними ?)....запитай измеритель от отдельного БП...."от 100 мкФ раскаляется транзистор" - а в БП нет 1000 мкФ на своём выходе ???.....так что хз с чем борьба....(20 Вт от 220 как-то разумнее, чем от 12 (кмк))
Kostin-cx,
Вы уж меня извините, но схемы рисовать не умею, могу только фото скинуть...
Лед светильники готовые с маленькими кристаллами и поэтому дико греются, я знаю где покупать хорошие диоды, поэтому паяю сам. В схемотехнике я не сильно силен, так что не судите строго... В бп стоят на выходе 3 шт на 25в 1000мкф лоуеср. Пробовал фирменные бп тоже терморег артифактчит...лс фильтр тоже пробовал не помогло.
экранированный провод на резистор-термодатчик (или 2 в экране), конденсатор на эти проводки....для питания измерителя можно было Л ставить в оба провода...
Сообщение >TEHb< »
К дросселю ещё на вход диод надо ставить. Тогда получится нормальная понижайка, которая мало шумит.
Kostin-cx,
В общем попрбовал отдельно запитать терморег от от бп роутера, а прожектор еще от другого роутера бп, так что питание независимо, НО проблема все равно осталась. Думаю попробовать экранировать кабель термистора....
сначала конденсатор припаяйте...керамику...два импульсника - это тоже не совсем развязка, если бы трансформаторный...
Kostin-cx, Поставил керамику на вход 10мкф, а также поробовал экоанировать кабель ( намотал фольги кусок) пока результата НОЛЬ. Быть может кривой терморег попался.... Есть нормального качества терморегуляторы от 12в, ( модели какие ) но так , чтобы он сам вкл., а не тыкать его постоянно самому как откл.сеть ?
Сообщение >TEHb< »
Регулятор нужен нормальный, раз он своей помехой так эфир засирает. Конденсатор на входе необходим в любом случае.
>TEHb<, На входе к диммеру или же к терморегу ? Если же к диммеру то все что больше 5мкф будь там керамика или же электролит лоуеср на режиме с мин.яркостью начинает раскаляться мосфет диммера.
Сообщение >TEHb< »
На входе. Такого эффекта быть точно не должно. Где-то неисправность.
Кстати вот фотки диммера и терморег.Изображение Изображение Изображение
Сообщение >TEHb< »
По какой схеме запитаны диоды?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4454814#p4454814"]По какой схеме запитаны диоды?[/uquote]
Бп 12в подает на диммер,с диммера через резисторы на диоды трехкристальные 9в, диоды же припаяны на pcb плату и посажены на корпус прожектора через термоклей tian mu rtv
Интересно за что отвечают на плате терморегулятора там у разьема термистора два пустующих места под кондеры ?
Особенно интерес пустое место С6 этот кондер идет на одну ногу разьема термистора....
Последний раз редактировалось .:VLADISLAV:. Пн июл 31, 2023 16:11:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Вроде, никакого криминала, должно работать. Конденсатор полезен. Осциллограф есть?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4454821#p4454821"]Вроде, никакого криминала, должно работать. Конденсатор полезен. Осциллограф есть?[/uquote]
К сожалению никак не обзаведусь им, хотя хочется. но жаба душит пока, но иногда очень нужен...так что пока нету....
А за что может отвечать тот кондер, и какого номинала туда нужен.... ?
Сообщение >TEHb< »
Вот тут как раз очень пригодился бы. А то приходится вслепую тыкаться.
С6? А может и правда за фильтрацию. Пускай хоть 1 мкФ будет. Это так, из головы значение, для примера.
>TEHb<, Ок попробую припаять в место С6, Я тут глянул еще на С7, он на 1мкф, он я так понимаю идет на gdn стаба т.е дорожка от 12в идет на диод d2 затем через него идет на резик r15 огибает плату снизу и выходит в наружу к ноге gdn стаба.
Добавлено after 20 minutes 20 seconds:
Впаял туда на 1мкф в С6 результата нет.
Какой-то терморег каличный....
Может кто подсказать модель качественную терморега на 12в ?
Добавлено after 9 hours 15 minutes 35 seconds:
Подскажите плиз, почему то на корпусе прожектора присутствует переменка ввиде жжужания на руку, индикаторная отв.показывает переменку, иак же мультиметр показывает 85в переменки. Хотя бп от роутера асус 12в 2а, штырьуовый разьем. Земли в квартире нету, и как сказали не будет никогда, живу на 14 этаже, лифты оч.далеко. Может ли из-за того что присутсвует на корпусе переменка 85в так выколбасивать терморег ? И как тогда исправить ?
Вернуться в «Практика»
