Мерцает монитор lg22mp58a-p
Сообщение Ghost112 »
В общем проблема следующая - при включении монитора, подсветка горит, но матрица просто мигает белым цветом (раз в пол секунды), но когда отключаешь шлейф от матрицы, мигание прекращается и просто горит подсветка ( серый экран ), знаю информации крайне мало, но может кто сталкивался с подобным?
и возможно ли как-то проверить матрицу отдельно? монитор lg22mp58a-p . Накидайте пожалуйста вариантов куда копать
(94.85 КБ) 114 скачиваний
(65.1 КБ) 99 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Питание матрицы нужно замерить с подключенным и отключенным кабелем LVDS. Проблема наиболее вероятно на плате матрицы, приводящая к перегрузке источника питания на плате скалера. Самое безобидное - пробитый смд конденсатор в каком либо из источников питания стекла на плате матрицы -тиконе.
Спасибо за советы, буду пробовать
Позвонил кандеры на матрице, один был в кз, отпаяал, но кз на плате осталось, кз на землю, как найти источник без понятия, на матрице ничего не греется, греется только Майн, когда шлейф подключён. Кто может быть виновником кз, есть мысли? А то все подряд отпаивать не хочется)
Бывает не один конденсатор пробит, попадалось в каком то ЛЖ 42" сразу 3 1206 на 4,7 х 25 в цепи VDD. Могут быть пробиты микросхемы, часто ШИМ формирующий питания стекла. Виновник при подключенном питанияи может нагреваться, правда это лучше заметно тепловизором.
Не могу схему найти на монитор, может есть спец сайты какие для этого?
Схем тиконов матриц нет в открытом доступе.
Сообщение kalobyte »
нужен тепловизор и подавать 1в на плату с током 3-5а, тогда все видно сразу
белый экран всегда говорит об отсутствии питания на матрице
Да уж, таких вещей не имеется.. И касаемо напряжений, на 2 контактах 5в, на остальных 1-1.5 в, причём независимо от того подключена матрица или нет
Два питание 5В, они соединены, еще несколько земля, остальные интерфейсные LVDS, там примерно столько и должно измеряться.
В какой цепи кз? Там есть контрольные точки подписанные обычно.
Точек так таковых не увидел, может нетуда смотрю
(252.39 КБ) 97 скачиваний
(142.86 КБ) 91 скачивание
Это формирователь уровней гаммы.
А можно ли подать 5 вольт и 2 ампера допустим с зарядки от телефона? Не спалю ничего? Просто лбп нет в наличии, надо как-то извооачиваться
нельзя
при кз он уйдет в защиту
смысл ковыряться в хламе, если нет даже базовых инструментов?
Та ну думал проблема в другом просто, монитор достался почти даром, решил рискнуть
продай его да все
не нужно покупать нерабочую технику, только нахаляву брать и то если есть все для ремонта
я 2 раза покупал и 2 раза соснул, больше деньги не трачу на хлам
чего и остальным рекомендую теперь
Понял, просто переодичечки возникает желание, что-нибудь починить)
Так именно С516 в кз или на его выводах кз?
На выводах, сам кондер целый оказался
Ну эти делители обычно он источника Vdd питаются, если ма вольт 12-13 для такой диагонали. А на конденсаторах рядом с любым шлейфом есть на каких то кз? Это напряжение обычно на все шлейфы идет, тк используется для питания кристаллов дешифраторов на них.
