https://youtu.be/DMeG6DjvcsQ
https://youtu.be/yCEWui_3qXU
Лентопротяг работает 3 секунды и останавливается , что его останавливает понять не могу , там 4 контакта всего есть все работаю какой тормозит двигатель не пойму , заснял на видео может кто подскажет, если сначала поставить на паузу а потом включить воспроизведение то двигатель крутит пока не отпустишь паузу потом три секунды работает и глохнет , с перемоткой так же
Скиф РМ-211С подскажите по ЛПМ и усилителю
Сковоротка
- Родился
Re: Скиф РМ-211С подскажите по ЛПМ и усилителю
...Там же прямо на крышке кассетоприемника написано слово "АВТОСТОП"! Неужели не заметили?!
Сковоротка
- Родился
Да уж не думал что мне здесь такое посоветуют автостоп понимаешь и что!? На ведомом шкиве датчиков нет , механизм должен работать в холостую а он останавливается , разобрался в причине остановки уже сам , оказывается питание от батареек 9 вольт а внешний источник 12 , я подал во внешний источник 9 вольт в итоге стабилизатора там нет и двигатель крутился медленно отсюда плата автостопа срабатывала , а датчик автостопа там сделан так - на ведущем шкиве три лопатки они размыкают контакт при прохождении получаются импульсы плата считывает если они есть значит пленка есть если их нет кассета стоит и отключает мотор импульсы при 9 вольт были но видать не такие
подал 9 вольт в батарейный отсек и заработало правда сейчас играет быстро , может причина масло на роликах
- АлександрЛ
- Друг Кота
В описании к схеме магнитофона : http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... b1183.djvu
написано:
В Скиф-е автостоп встроен в стабилизатор, а нажатие кнопки "пауза" блокирует срабатывание автостопа- там есть специальные контакты для этого..
Если я правильно понял, то "контакты автостопа" это ВОТ:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... s_mak4.jpg
А вот схема стабилизатора:
написано:
- (135.54 КБ) 420 скачиваний
- (16.27 КБ) 400 скачиваний
- (36.69 КБ) 402 скачивания
Сковоротка
- Родился
Спасибо автостоп заработал перестал отключать двигатель , но теперь он играет быстрее на скорости 1.5-2 но я подумал пусть и греет все равно кассеты если и буду слушать то записанные через вход на этот же скиф
а вот правый канал не работает левый играет правый нет , есть ли там что обычно может вылетать транзистор какой может или надо все смотреть и измерять по схеме !?? Я то такой ремонтник любитель ещё ниодного усилителя не отремонтировал, а электрик потому могу питание померить например:))
- АлександрЛ
- Друг Кота
Описание скачайте и почитайте (ссылку я давал), там, хоть и плохонькое, но описание работы есть..
Сковоротка
- Родился
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4457430#p4457430"]В описании к схеме магнитофона : http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... b1183.djvu
написано:
[/uquote]
В качестве шабашки может кто привести этот скиф мне в порядок ? Правый канал усилителя не работает двигатель быстро крутится ну и параметры у него в норму по схеме привести , что бы кассету записывал правильно ? Мой Вотсап 89116105483
написано:
