Антенный усилитель
Сообщение электроника »
Можно ли использовать антенный усилитель от телевизора для усиления сигнала и снижения помех радиоприёмника? Или для усиления сигнала дистанционного управления?
Сообщение >TEHb< »
Только если совпадают частоты.
Сообщение vobedit »
Здравствуйте, скажите как правильно и надежно соединить кабель к антенному усилителю, чтобы избежать и минимизировать появление коррозии и окисления?
Кабель Сavel SAT 703 PE, оплетка луженая медь, проводки жутко тонкие.
1. Прикрутить кабель хомутом антенного усилителя поверх вывернутой алюминевой фольги (оплетка будет закрыта внутри фольги)?
2. Прикрутить хомут усилителя поверх оплетки и фольги?
3. Прикрутить только луженую оплетку, подогнув фольгу внутрь?
Нужно ли лудить центральную жилу кабеля для крепления под винт усилителя? В идеале наверное припаять кабель к усилителю!
Сообщение Sigma »
[uquote="vobedit",url="/forum/viewtopic.php?p=4701532#p4701532"]как правильно и надежно соединить кабель к антенному усилителю, чтобы избежать и минимизировать появление коррозии и окисления?
Кабель Сavel SAT 703 PE[/uquote] Непонятно, где усилитель расположен и какой... Частный дом и антенна на крыше с усилителем.
Часто кабель воду тянет капилляркой, а при неправильном вводе в дом прям в тюнер ресивера воду...
____________
Сообщение vobedit »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4701543#p4701543"]Частный дом и антенна на крыше с усилителем.[/uquote]
Про усилитель точно не скажу, антенна кажется типа древняя Дельта, смутила вот эта статья про гальвано пару https://www.cavel.ru/news/46/
Сообщение Динозавр »
[uquote="vobedit",url="/forum/viewtopic.php?p=4701569#p4701569"]смутила вот эта статья про гальвано пару https://www.cavel.ru/news/46/[/uquote]Консистентной смазкой, обильно. Сверху колпак из пластиковой бутылки. :wink:
Сообщение vobedit »
Динозавр это прикрутить кабель к усилителю, а поверх контактов солидолом? Надолго ли это?
Думаю сделать так, вытащить побольше оплетки, сделать из нее густой моток под хомут усилителя, оплетка уже луженая, а центральную жилу тоже облудить.
Сообщение чугунок »
Главное что бы дождь не попадал и место соединения продувалось. надеть сверху усилителя чехол из пэт бутылки
Сообщение gsmart »
По кабелю, хомутом крепите только оплётку, фольгу в месте крепления зачищенного кабеля вообще удаляете.
Если усилитель ставится внутри коробки уличной антенны, типа "дельта", то желательно загерметизировать "казанским" автогерметиком стыки крышки и коробки антенны, и место выхода кабеля из неё.
Сообщение vobedit »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4701874#p4701874"]По кабелю, хомутом крепите только оплётку, фольгу в месте крепления зачищенного кабеля вообще удаляете.[/uquote]Так я и думал, также наверное сделать и в сепараторе блока питания, на другом конце кабеля?
Сообщение gsmart »
Да, фольга там не нужна.
Сообщение Croma »
Советский кабель,( одножильный с медной плетенкой) антенна двойной квадрат.
Подключение без идей с защитами. Cовершенно открытое.
Хватало на десять лет.
Два раза убедился.
На третий раз антенна стала не нужна и списалась.
Кабель еще послужил бельевой веревкой :)
Вернуться в «Практика»
