- Схема инвертора
- (72.71 КБ) 101 скачивание
- ap85t03gp.pdf
- Информация о транзисторе
- (154.73 КБ) 77 скачиваний
Сгорели полевые транзисторы 85T03GP в ИБП Ippon 600 pro
Здравствуйте,друзья! Решил переделать источник бесперебойного питания Ippon 600 pro в инвертор мощностью 80-100 Ватт. Убрал резистор R15a , отвечающий за Green Mode. ИБП перестал отключаться после 5 минут работы. ИБП я нагрузил лампочкой 75 Ватт. Все это дело проработало около 40 минут...сгорели все 4 полевых транзистора 85T03GP. Радиатор был очень горячим!!!!! Помогите понять, какая мощность рассеивается на транзисторах? Нагрузка 75 Ватт+КПД 70% = = =100 Ватт.... 100 Ватт/12 Вольт = = 8 Ампер в плечо. Rdson = 0,008 Ом. При токе в 8 ампер мощность = 0.064 Вт. Откуда такой нагрев? Обьясните, пожалуйста!
где ты хоть раз видел комповый ИБП, работающий 40 минут? думаешь там ограничение 5мин просто так введено? или 25вт тепловых потерь должны рассеиваться в иное измерение сами по себе?
если уж надумал лезть с улучшайзингом, то соответственно надо было думать и теплоотводе для длительной нагрузке - радиаторы, вентиляторы, и т.д.
Как определить правильно мощность, рассеиваемую на транзисторах? Если тупо взять КПД 70% и 30% потерь отдать только транзисторам? Но ведь не только там происходят потери? Трансформатор, как минимум....Вот как определить точные потери на транзисторах?
В таком режиме КПД может быть и менее 70%. Радиаторы на транзисторах просто алюминиевые кубики? Это не радиатор, а что-то типа теплонакопителя на 5 минут.
зачем оно вам это надо? вы всё одно не сможете уменьшить это. максимум что вы можете сделать это снизить температуру перегрева при этой неподвласной вам мощностиКак определить правильно
