Вопросы по предохранителям
Сообщение watchmaker »
Пока чинил пару китайских мультиметров, возникло несколько вопросов по предохранителям.
1. Если предохранитель рассчитан на 0.5 А, при каком токе он должен гарантированно сгореть?
2. Насколько быстро предохранитель должен сгорать при перегрузке в 2 раза и в 5 раз по сравнению с номинальным током?
3. Встречались ли кому-нибудь поддельные предохранители? С виду вполне нормальные, по факту на значительно больший ток.
Ситуация такая. Не понравился мне предохранитель на 0.5 А в 830 мультиметре. Стал проверять - он спокойно выдержал 2.5 А и 4 А в течение 30 секунд (дальше уже провода щупов начали перегреваться). А спалить его удалось, только подключив пять щелочных АА батареек последовательно через один провод от щупа, ток при этом должен быть не менее 7 А. Получается, предохранитель на ток порядка 5 А или у меня лыжи не едут?
Сообщение Martian »
Предохранители бывают разные: медленные, быстрые... https://components101.com/articles/choo ... protection
Что же касается подделки, то почему нет? Наши китайские друзья радостно лепят всякое.
Но хороший медленный предохранитель можно сделать самостоятельно, рассчитав сечение проволоки.
Но в прибор я бы поставил наиболее быстрый.
Ага, кое-какие данные есть. Получается, даже если бы это был "медленный" предохранитель на 0.5 А, он бы при 2.5 А чавкнул за десятые доли секунды, а не держался 30 секунд без ощутимого нагрева. Похоже, они таки 5 А всунули вместо 0.5.
u37
Сообщение u37 »
По сссути, (плавкий) предохранитель расплавляется и растекается, т.е. ему нужна мощность на нагрев. Мощность берется от тока и сопротивления нити. Если вы оцените мощность, необходимую для сгорания, для данного типа пердохранителей, то сможете провести разбраковку на корректность надписи на нём и реальных данных. Понятно, что сама нить может быть разного сплава, формы (с утоньшением) и прочая-прочая, но весьма примерно это правило работает. Если вместо нормальной нити китаца впихнул железную нить, то у нее будет бОльшая температура сгорания, но в "токе" это проявится не так уж фатально, раза в 2 (плохо, но не в 10 раз же). При возрастании тока в 2 раза мощность возрастает в 4; повышение температуры повышает сопротивление, вспоминайте о лампе накаливания. Т.о. при повышении тока в 2 раза, мощность повысится гораздо больше 4х раз и нить сгорит.
Так что - если не-верите предохранителям, просто измерьте их сопротивление.
Наверно, у вас возник вопрос - как измерить сопротивление, если тестер показывает от 0.1 Ом? Косвенным способом. Двумя контактами подаете на предохранитель гарантированно безопасный ток, а двумя другими контактами мультиметром измеряете падение напряжения на нём. Хорошо бы сделать спец. колодку, в которой две пружинки заменить на 4 и контачить с каждой стороны.
Сообщение сэм »
Предох жолжен гарантированно сгорать при токе в 3 раза больше номинала за время, указанное в характеристике. Для уменьшения времени даже ставят внутрь его растягивающуу пружинку
Сообщение electroget »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4459353#p4459353"]1. Если предохранитель рассчитан на 0.5 А, при каком токе он должен гарантированно сгореть?[/uquote]
10 номиналов в пике.
Сообщение mickbell »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4459434#p4459434"][uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4459353#p4459353"]при каком токе он должен гарантированно сгореть?[/uquote]10 номиналов в пике.[/uquote]Десять. Кто больше? Делайте ваши ставки, господа! Делайте ваши ставки!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ради эксперимента проверил советский предохранитель на 0.5 А - при 1 А он пшикнул примерно за две-три секунды.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4459495#p4459495"]Десять. ![/uquote]
10 и больше. Меньше чем 10-ю номиналами расплавить не получится.
Сообщение Martian »
это неверно.
Сообщение >TEHb< »
Сто номиналов! Китайцы эту мощность называют PMPO.
Гулять, так гулять: 200 номиналов!
Это же интегральная величина, о перегорании от мгновенного тока говорить как-то некорректно.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4459568#p4459568"]10 и больше. Меньше чем 10-ю номиналами расплавить не получится.[/uquote]Щас. Скажем, одноамперные Littelfuse 451 горят за время менее сотни миллисекунд при тройном токе. И при двойном горят, но уже дольше, миллисекунд за двести. Нужно пользоваться предохранителями, а не внештатными жуками.
Последний раз редактировалось mickbell Ср авг 09, 2023 15:29:16, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4459575#p4459575"]LF451 горят ... при тройном токе.[/uquote]
Но он же не из медного сплава сделан. Хотя практика использования полупроводников как предохранителей реально имела место быть. Германиевые диоды Д310 использовали как быстродействующие слаботочные предохранители.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4459576#p4459576"]Но он же не из медного сплава сделан.[/uquote]Там какой-то металл или сплав, какой - не знаю. (А кто говорил именно про медь?) Мне удавалось засветить его оранжевым свечением, видимым сквозь керамику, но это уметь надо. :)))
PS. Применяем искусственно пережигаемые предохранители. Большой ток на пережигание давать нельзя, дабы не перегружать источник. Тройного тока, даже двух-с-половинного, вполне хватает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4459575#p4459575"]Скажем, одноамперные Littelfuse 451 горят за время менее сотни миллисекунд при тройном токе. И при двойном горят, но уже дольше, миллисекунд за двести.[/uquote]
Это уже "быстрые" по идее.
Вернуться в «Теория»
