Статья: АЗУ на базе БП ПК из РАДИО 2007№2
Сообщение Максим85 »
Здравствуйте!
Нашел схему в вышеупомянутом журнале, заодно заглянул на форум по питанию.
Схемка здесь мелькала, но как то неуверенно.
Так вот решил повторить, и сразу ТРАББЛа: на выходе 1,36В и ни туда ни сюда.
Кажется рекомендации автора неполные.
Обрезал ВСЕ проводники, идущие от/к 1, 14, 15, 16 ног(ам), толку О.
Вместо R1 поставил подстроечник на 47К.
Да кстати БП у меня фирмы CODEGEN C.R. Вроде Чешский, естественно AT.
Кто может сталкивался или переделывал, поделитесь опытом ПОЖАЛУЙСТА!!!
49_02_07.zip
(77.17 КБ) 342 скачивания
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
Сообщение WandererSc »
Максим85 писал(а):естественно AT.
В AT когда срабатывает защита он и выдаёт 1-3 В и трещит.
Надо срезать все стабилитроны идущие от шины 12 и 5 вольт в цепи защиты.
Если влом искать можно 4 ножку на землю и включить :)))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Спасибо за совет WandererSc, завтра попробую
Начал выпаивать по одиночке, все тот же диагноз, пока не добрался до стабилитронов вроде.
Выводы которых замкнуты м/у собой анод-катод, другие два уходят в схему.
Отсоединив их получил на выходе 24В.
Не знаю куда мыкнуться дальше... :cry:
Максим85 писал(а):Отсоединив их получил на выходе 24В.
Молодец! Осталось самое простое - чуть доделать.
В стабилитронах КЗ, потому что уже сгорели. Но тут они всёравно не нужны.
Если выдает 24В (а это происходит именно при максимально допустимом заполнении ШИМ) значит надо настроить обратную связь по напряжению.
Статью полностью не читал, много примитивности ИМХО. расскажу по простому. на микросхеме есть два компаратора которые подключенны к ножкам 1,2 и 16,15. Автор для стабилизации напряжения использовал 1,2 и 16,15 для тока.
Можно попоробовать 2 ножку соединить с 14, тоесть подать на инверсный вход компаратора +5Vref.
P.S. Если не получится, тогда нашиши какие напряжения на ножках 1,2 16,15,14
