Бегущий огонек v1.1 Создание функций в Ассемблере.
Сообщение Cane »
В разделе Обучалка > Микроконтроллеры и ПЛИС > Микроконтроллеры AVR... > Создание функций в Ассемблере. Бегущий огонек v1.1 :shock: есть часть программы, в которой, по моему мнению, допущена ошибочка, а именно:
ldi Temp,RamEnd ;загрузить в Темп адрес последней ячейки ОЗУ
out SPL,Temp ;вывести в SPL значение из Temp
В однобайтный регист Temp записывают двухбайтный адрес памяти RamEnd.
Затем производится непосредственно инициализацию стека, по средствам записи адреса ячейки памяти в указатель стека SPL.
А какже, тогда насчет старшего байта указателя стека SPR?
Инициализовать стек пододным образом мне не удалось. Немного подумав и покопав описание нашел следующее решение:
\\prog1.asm
.include "m8515def.inc"
.def Temp=R16
RESET:
; RemEnd = 0x025F (из подключаемого файла)
ldi Temp,0x5F ; инициализация стека
out SPL,Temp
ldi Temp,0x02
out SPH,Temp
by Cane
Сообщение Serega »
Спасибо, я буду подумать над этим. И исправлю, если ошибся. Если не найду оправдания :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Сообщение Старый ржавый электронщик »
это типа аффтара статьёв :) ждем ответы
Сообщение Cane »
Serega писал(а):Спасибо, я буду подумать над этим. И исправлю, если ошибся. Если не найду оправдания :)
В статье Таймеры и каунтеры. Бегущий огонек v2.0 таже проблема, так-что заодно и там поглядеть надо бы.
А код еще попроще написать можно:
; Инициализация стека, другими словами
; установка указателя стека в конце ОЗУ
  ldi  R16, high(RAMEND)    ; старший байт
  out SPH, R16
  ldi R16, low(RAMEND)      ; младший байт
  out SPL, R16
Из законов Мэрфи: Каждую программу можно сократить минимум на 2 команды :)
by Cane
Сообщение Vanes19 »
Народ, у меня тоже проблемы но с на4альной то4ки, буквально 2-я статья и уже не понимаю :shock: . У мен там командная строка ругается, Ошибка вроде как то исправляется, но 4ото я не понял где.На фотографии текст ошибки.Заранее спасибо за помощь!!!!! :wink:
(20.04 КБ) 815 скачиваний
Реальность-это виртуальность, с которо мы все соглашаемся
