Статор Yamah Jog sa 36/39
Надо на роторе полюса посчитать. Скорее всего, одна катушка туда, одна сюда. и так чередуются. При размотке это будет видно.
Теоретически, может, но практического смысла в этом не вижу. У меня, например, один конец генератора заземлён. То есть переменка идёт на свет, а на потребители постоянного тока выпрямление однополупериодное.
Здесь же получается две фазы, но не совсем понимаю как их эффективно использовать.
Так катушка же в руках .... Проследить схему намотки разве сложно ? Она же в один провод намотана.
