https://rudatasheet.ru/microchips/k574ud1_kr574ud1/
Куда все таки подключать средний вывод сопротивления
на + или на -
Балансировка К574УД1 и К544УД2
- 3301.tif
- (238.43 КБ) 155 скачиваний
- (239.77 КБ) 163 скачивания
Re: Балансировка К574УД1 и К544УД2
У сопротивления нет среднего вывода, поэтому никуда и не всех таков.
Схемы, в которых компоненты подключаются к выводам NC - говно, не достойное какого-либо обсуждения.
- Николай_С
- Друг Кота
- Контактная информация:
Martian, речь про ползунок балансировочного подстроечного резистора.
Подключается он на минус питания, но если не получается сбалансировать, тогда подключается на плюс. Разночтения на картинках связано с тем, что там приведены разные операционные усилители.
Схема все равно говно. Конструкция из VT4 и D2.1 потребовала лишнюю ЛА3.
Martian писал(а):К574УД1 и К544УД2
А ничего, что это два разных ОУ с разной внутренней схемотехникой и цоколевкой?сарагоса писал(а):Куда все таки подключать
тем более
ну уберите 544 если она вас так смущает
574 на одной схеме по минусу
а в справочнике по плюсу
Николай,спасибо
значит можно и по плюсу и по минусу
печатку надо будет подправить
Николай,спасибо
