Автоусилитель Magnum MAM 4.80
Сообщение MurZik74 »
Всем доброго времени суток. В общем такой усилитель приплыл в мои руки, с жалобой: На больших уровнях громкости при норм такой амплитуде заикается звук, как будто замыкание. Разборка показала, что все конденсаторы в норме, четыре черные баночки греются только, на них маркировка 220. Подключение к моему хорошему БП показывает его вполне штатную работу. Но есть вопрос: Замер напряжения в милливольтах на выходах без подключения чего-либо на вход показывает следующее: Фронт ПК - 81 мв, фронт ЛК - 84 мв, тыл ПК - 29 мв и тыл ЛК - как и положено 0 милливольт, С измерениями дружу, могу замерить что надо, подключенные колонки вроде без искажений особых. Нужна подсказка по делу.
Сообщение АлександрNZ »
MurZik74 писал(а):На больших уровнях громкости при норм такой амплитуде заикается звук, как будто замыкание.
Не хватает напряжения, тонкие провода с + и - аккумулятора к усилителю.
Замыкание подводящих гибких проводов на металлический корпус динамика при большой громкости. В темноте должны быть видны искры.
Слишком высокое напряжение подаётся на вход усилителя.
:dont_know:
Сообщение SSkot »
стоило бы снять эпюрки напряжения на выходе пррямо на машине при заикании
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
И еще питание при этом померить. Подаваемое на усилитель и после преобразователя, что с ним происходит в этот момент?
Сообщение Савелий »
милиВольты на выходе ничего страшного, если от Вашего БП всё норм (при полной нагрузке), то надо производить замеры на месте. скорее всего упрётесь в тонкие провода по питанию как уже указали выше.
заикается по всем каналам или только на одном?
ещё вариант, в зависимости от места установки может быть подвержен вибрациям и на большой громкости где то пропадет контакт, ищется лёгким постукиванием по плате при работающем (играющем) усилке.
Чем проще, тем лучше
[uquote="Савелий",url="/forum/viewtopic.php?p=4462492#p4462492"]заикается по всем каналам или только на одном?[/uquote]
По всем, с характерным звуком перекоммутации под нагрузкой (такой обычно слышно при включении и выключении усилителя)
Так померил питание в момент заикания, или сперва недельку другую пообсуждаем? :sleep:
[uquote="Савелий",url="/forum/viewtopic.php?p=4462492#p4462492"]ещё вариант, в зависимости от места установки может быть подвержен вибрациям и на большой громкости где то пропадет контакт, ищется лёгким постукиванием по плате при работающем (играющем) усилке.[/uquote]
Эээх, уже похоже пропаял всё подозрительное, в т.ч. конденсаторы были в первую очередь проверены, с выпайкой их из схемы и помещением их в ESR-измеритель - норма.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4463089#p4463089"]Так померил питание в момент заикания, или сперва недельку другую пообсуждаем? :sleep:[/uquote]
На другом блоке питания, с регулировкой (Самодельный ЛБП) - просаживало напряжение, сейчас через другой просто АТХ БП подключен, ничего не заикается.
Сообщение OlegO »
Проверку усилителя надо делать на месте (на авто).
В авто массу мест где искать неисправность.
Как то похожее было - кончилось заменой динамиков, на большой громкости катушки коротили
на корпус и срабатывала защита в выходной микросхеме.
Это стоило сделать 5 дней назад! :wink:
Но почему то, когда начинающие дарования выкладывают свои "гениальные" схемы ЛБП, а специалисты говорят им - Твоя схема говно, они отвечают сами вы дураки. :))
