АЦП
Сообщение aleksey chilov »
Здравствуйте радиолюбители!
Помогите пожалуйста найти косяк в схеме.
Вобщем я делаю один проект.В нём необходимо
использовать вольтметр. Проект на AVR ( Atmega 8 )
Вобщем, суть такая...
Необходимо измерить напряжение батареи.
Параметры АЦП такие:
Дискрет = 125 кГц.
Опорка внутренняя 5 вольт.
Измеряю через PC817 ( опторазвязка )
Вопрос весь в том что показание что большой разброс в измерении ( на фото всё видно )
И что делать я не знаю! Уже пробовал практически всё!
Ничего не работает как надо!
Помогите кто знает как строятся подобные приборы и где там тонкости.
Огромное спасибо!
Сообщение veso74 »
1. Почему вход должен быть изолирован от АЦП? В чем идея схемы? Что за устройство?
2. Используйте эл. компоненты в пределах их динамического диапазона. Напр. в ваше схеме входной ток светодиода изменяется в микротоках.
3. Оптопреобразователь, особенно используемого типа, не является особенно линейным. Используйте с фотодиодом и схемой с ООВ.
Схема ниже - пример, первая найденный поисковиком.
Сообщение electroget »
[uquote="aleksey chilov",url="/forum/viewtopic.php?p=4461836#p4461836"]Измеряю через PC817 ( опторазвязка )
Помогите кто знает как строятся подобные приборы и где там тонкости.[/uquote]
Я не уверен, что знаю как строятся подобные приборы, но проблема этой схемы в оптроне. Дело в том, что в оптроне присутствуют два элемента обладающих сильно выраженной нелинейностью - это фотодиод и p-n переход фототранзистора. Так что сделать хороший измеритель по этой схеме не получится. Могу порекомендовать статью https://seminar55.ru/electronics/galvan ... wprocket=1 В этой статье есть рабочая схема гальваноразваязки на оптронах АОД130. Работоспособность этой схемы я проверял, она обеспечивает хорошие характеристики.
Можно взять за основу эту схему и доработать её под ваши параметры.
У меня задача простая, МК меряет напряжение на аккумуляторе. Если напряжение ниже критического напряжения до нужно остановить программу дабы не высадить аккумулятор в 0. Ну если с критической точкой можно справить просто, например вычислить ADC при напряжении 11.7 вольт и от этого плясать и при этом ничего не выводить на LCD,но хотелось бы чтобы было красиво и чтобы всё показывало как это нужно и следило и показывало.
[uquote="aleksey chilov",url="/forum/viewtopic.php?p=4461867#p4461867"]У меня задача простая, МК меряет напряжение на аккумуляторе.[/uquote]
Тогда зачем нужна гальваноразвязка?
Проблема в том что делитель у меня в силовом блоке располагается где MOSFETы и диоды,а всё остальное ШИМ,реле реверса и т.д. всё приходит и уходит по 8-pn витой паре длинной 90 см. И вот если кидаю напрямую на порт тогда циферки начинаю скакать. С оптопарой всё висит мёртвво но не работает! Или нада делитель переносить в " голову "
или что-то изобретать...
[uquote="aleksey chilov",url="/forum/viewtopic.php?p=4461871#p4461871"]всё приходит и уходит по 8-pn витой паре длинной 90 см. ...[/uquote]
На расстояние 1 метр постоянное напряжение должно совершенно без проблем передаваться. Смотрите, что у вас там со входными цепями МК.
Всё нормально!
Смотреть нужно не на плату, а на входной сигнал. Осциллографом.
Нет. Осцилограф не вешал. :)))
Сообщение roman.com »
не ну мы всякое делали...
подключали делители напряжения... датчики тока... на трансформаторах тока... на датчиках холла...
:roll:
(171.17 КБ) 45 скачиваний
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=185219
но использовать оптопару для аккумулятора... нам не приходило в голову))
aleksey chilov писал(а):Помогите кто знает как строятся подобные приборы и где там тонкости.
тонкости в ВАХ (вольт-амперной характеристике) оптопары...
точнее в нелинейной зависимости выходного напряжения от входного.
для разных оптопар зависимость выходного напряжения от входного разная ))
(36.75 КБ) 40 скачиваний
надо смотреть даташит на конкретную оптопару.
:tea:
Сообщение metan »
Если нужно отслеживать только пороговое значение, тогда может проще на горячей стороне сделать компаратор, а на контроллер через оптрон подавать уже логические значения?
u37
Сообщение u37 »
Если вам нужно отследить факт разряда акумулятора, поставьте последовательно с R3 стабилитрон на 10В.
Я понял. Надо делитель перенести по ближе к с самому МК и тогда наверное всё устранится.
abc
Сообщение abc »
По вашей схеме :
R3 - убрать, с R1 - прямо на ножку МК.
Все остальное там вообще не нужно.
[uquote="aleksey chilov",url="/forum/viewtopic.php?p=4461885#p4461885"]Я понял. Надо делитель перенести по ближе к с самому МК[/uquote]
Надо в первую очередь посмотреть осциллографом, что за сигнал приходит на плату.
electroget писал(а):Надо в первую очередь посмотреть осциллографом...
Надо в первую очередь включить мозги))
Если АЧХ кривая... то смотри... не смотри... переноси поближе... переноси подальше... ничего не поможет))
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4461901#p4461901"]
Если АЧХ кривая... то смотри... не смотри...[/uquote]
Какая может быть АЧХ у резистивного делителя напряжения?
Вопрос был по сигналу в точке указанному стрелкой:
Да нет,тогда не получится формула.
Umax = Uin(R1 + R2)/R2
U = ADC*Uref*K/1024
Сообщение Martian »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4461873#p4461873"]На расстояние 1 метр постоянное напряжение должно совершенно без проблем передаваться.[/uquote] Чушь. Невозможно вне контекста утверждать о каком-то метре. При условии отсутствии помех и гроз на километр тоже без проблем передается. И на 100 километров. При наличии помех и молний и 0.35 м становятся проблемными. При параллельной прокладке с силовыми проводами вероятность проблем значительно выше.
Откуда 1 м, да её жирным так, гарантированно? Можно увидеть какой-то документ, в котором это написано?
Добавлено after 2 hours 45 minutes 32 seconds:
То есть, не будет документа... ну, значит, ты, electroget, просто балабол.
Специально для Иван Михайлович:
Я попросил предоставить какое-то обоснование утверждению, что "постоянное напряжение" без проблем передается на 1 метр. Вместо этого electroget просто поставил минус, поэтому назван балаболом. Если Вы считаете это оскорблением, то существует кнопка "восклицательный знак" для отправки жалобы модератору. А покамест Вы не только хамло, каким проявили себя ранее, но и глупый.
Последний раз редактировалось Martian Вт авг 15, 2023 00:37:17, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «AVR»
