Устройство выдачи напитков холодильника Ока 6м
Сообщение Polrcat2003 »
Всем доброго времени суток. Имеется холодильник Ока 6М, решил оживить в нём систему выдачи охлажденных напитков. Проблема в том, что утрачены штатные штофы, торчат только штуцеры. При нажатии стаканом на панельку выдачи микрокомпрессор включается, но если к штуцерам поднести емкость с водой и опустить штуцер в воду, прокачки воды через систему не происходит, на левом штуцере ощущается слабое присасывающее действие.. Объясните, пожалуйста, принцип работы системы именно в версии Ока 6М, для чего нужен второй штуцер и из какого из двух штофов должна происходить выдача напитков. Также, посоветуйте, чем заменить штатные емкости. Инструкцию по эксплуатации читал, там написано, что выдача напитков происходит из штофа, установленного в центре панели. Зачем тогда нужен второй штоф и штуцер?
Фото холодильника с версией устройства выдачи напитков, аналогичной моему, с двумя пластиковыми штуцерами.
Сообщение 74LS00 »
У нас был без этой системы. Даже не представляю на что оно похоже.
Но инструкция никому не понравилась, было написано промывать каждый раз.
С газом оно тоже наверно не работает, в общем проще открыть и достать бутылку
Сообщение Муркиз »
Какой ещё микропроцессор в Оке 6 ? Просто контактный выключатель и насос на однофазнике.
Второй отсек хотели сделать для возможности выбора, но реализовать этот вариант до конца вроде бы не удалось заводу.
