На просторах интернета встретился способ повышения чувствительности приемника станции,путем замены одной индуктивности в преселекторе.Но проведённые измерения,после такой доработки, выявили существенный недостаток этого способа.
А именно:
C добавлением к первой индуктивности 5витков или заменой ее на 4 витка имеет место быть и работает не плохо,но появляется при этом порядочный провал в АЧХ преселектора,что приводит к сильному снижению чувствительности на 2х метровом диапазоне!
Поэтому пришлось изменить вторую индуктивность после транзистора УВЧ нижнего преселектора тем самым немного сдвинув и расширив его характеристику.
Подключение анализатора для измерений делалось соответственно на вход радиостанции и перед BK4819 .
На фото ниже, характеристики двух преселекторов переключаемых на границе частоты 280мгц без доработок с завода , имеющих провал до 14db от основной чувствительности именно на 250-260мгц .
На красном графике характеристика нижнего преселектора после замены первой индуктивности на 4витка и добавлением 4 витков ко второй индуктивности .
Провод катушек 0.3мм на оправке 1.5мм .
В итоге,в диапазоне 70-450 мгц получилась чувствительность не хуже 0.15 мкв!
Второй преселектор оставляем без изменений.
Повторяемость данного способа хорошая и в принципе можно доработать без приборов .
Так переделал К5 – К5(8) – R5 Plus .
На правильности доработки не настаиваю . Всем удачи,73!
=EVG48=
Схема преселектора станции.
Сама модернизация.
Документация на Quansheng:
https://github.com/ludwich66/Quansheng_ ... wiki/UV‐K5 Fonttable
Видео,где провели измерение чутья после доработки.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
