Подбор подходящего транзистора
Всем привет! Извините, если вдруг написал не туда, я тут впервые. Вопрос таков. Пытаюсь реализовать правильное включение фар в автомобиле. Имеется БИЛЕД модуль на ближний и дальний свет, отдельной лампой реализован дальний свет. На билед модуле есть ближний свет, опускание шторки для дальнего света и отдельный светодиод для дополнения дальнего (луч). Шторка и отдельный луч подключаются к дальнему свету. Суть в том, что в машине установлен модуль "дальний в полнакала", т.е., после запуска двигателя, дальний свет включается на 15-50% мощности (регулируется). Напряжение на разъеме, при этом, 5-8В. Если просто подключать шторку и луч к дальнему свету, то луч все равно всегда светится, т.к. ему хватает этого напряжения для включения и слепит других. Задача состоит в том, чтобы заставить включаться луч при напряжении, примерно, больше 10В и выключаться на этом же пороге. Пробовал подключать через реле, но у реле слишком низкое напряжение отпускания, поэтому если днем поморгать фарами, луч включится, но потом не выключится. Полагаю, мне поможет транзистор, только не знаю какой, я в них не очень сильно разбираюсь. Помогите, пожалуйста!
Наверное, можно подобрать стабмлитрон последовательно с обмоткой реле на 3в
сделать так, как было на заводе изначально.
Как на заводе не хочу, т.к. в этом варианте ближний будет включен постоянно
Есть схемы и готовые модули, которые отрубают нагрузку при снижении входного напряжения ниже порога.
Это всё гуглится по
Low Voltage Cut off
Но у вас, видимо, напряжение импульсное (частота неизвестна?), и нужен ещё дополнительный дроссель, который сделает из импульсного напряжения постоянное. И проще всего, как ранее предложили, использовать релюшку со стабилитроном, которая сама по себе дроссель. Возможно, параллельно обмотке нужен ещё диод.
Это всё гуглится по
Low Voltage Cut off
Спасибо всем ответившим. Остановлюсь на модулях отключения, они на алике по 80р стоят. Вариант со стабилитроном всё равно не понял, как это будет работать
