Закрепляете провода при пайке?
Сообщение romserg »
Два проводка спаять непросто, они крутятся, как чертви. А уж если где-то на весу (например, проводок от установленной светодиодной ленты), то обматериться можно :))
Пока до такого варианта дошёл:
Зажимы с обратной стороны ещё прикручены к доске.
А как у вас?
(24.5 КБ) 340 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Пять пальцев на руке спокойно позволяют держать два провода, если они не сопротивляются.
А чтобы прижать два провода к поверхности, так и двух достаточно.
Вот если три или больше спаять вместе надо, то приходится крокодилом на удаве пользоваться.
romserg писал(а):А как у вас?
Прямые руки и опыт..
А так- ещё есть "третья рука",
если покупать- жаба душит, то можно взять деревянные прищепки, и сделать примерно то же самое, только провода будут на весу
Я использую тисочки на присоске (как-то купил, а они дешевые и пластмассовые -
https://siriust.ru/oborudovanie/instrum ... e-do-25mm/
Не знаю про ProsKit, а у меня, внешне такие же, но безымянные)
Зажимаю, либо самими тисками, либо зажатым в тиски хирургическим зажимом-
Сообщение kalobyte »
один провод в тиски, второй так держу
Сообщение Муркиз »
Да куда такой чугун ...
Вот такого более чем достаточно:
(108.8 КБ) 317 скачиваний
Сообщение romserg »
А если один провод на весу, например, где-то на стене оторвался, и тут "третья рука" не поможет (некуда поставить), тиски тяжеловаты будут. Крокодилы же могут повредить изоляцию.
Сообщение >TEHb< »
Скручиваю, скрутку уже пропаиваю.
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4464641#p4464641"]А если один провод на весу, например, где-то на стене оторвался[/uquote]
для этого придумали стрипер для снятия изоляции и обжимные гильзы и термоусадки
Сообщение Jack_A »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4464674#p4464674"]Скручиваю, скрутку уже пропаиваю.[/uquote]
"Вот иманно!" ©
Пайка внахлёст ненадёжна. Не зря в военке она запрещена категорически. Так что - скрутка и пайка. А если провод впаять в трубчатый или лепестковый контакт радиоэлемента, то конечно, этот элемент лучше закрепить, чем изощряться в манипуляциях с пальцами.
Сообщение JMC.Hard »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4464842#p4464842"][uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4464674#p4464674"]Скручиваю, скрутку уже пропаиваю.[/uquote]
"Вот иманно!" ©
Пайка внахлёст ненадёжна. Не зря в военке она запрещена категорически. Так что - скрутка и пайка ...[/uquote]
Было время, работал в Связи -- скрутка, как связисты делают (а не как некоторые электрики ;-)) -- фиг порвёшь, даже без пайки ;-).
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение tonyk »
Правильная скрутка лучше пайки. Посмотрите как её делают старые связисты. Даже в локальных сетях такие скрутки хорошо работают. Но, повторюсь, есть нюансы, поэтому изучите.
Сообщение Муркиз »
Морской узел ! Он и в электрике узел !
ЗЫ. Только не забывайте снимать изоляцию !!!!
Сообщение electroget »
Я иногда использую зубчатый медицинский зажим:
Сообщение vlasovzloy »
Ну в локальных сетях надо по цветам одинаково соединять, там шаг навивки разный пар
в локальных сетях нельзя делать никаких скруток
там используются специальные соединители экранированные
сейчас уже в оборот входят линки на 2.5гбит, там никакие скрутки не прокатят
Сообщение Муркиз »
Про 10 Мбит тоже так когда-то говорили... Но с кабелем тогда были проблемы, и приходилось добытые куски сращивать. Иногда даже из трёх-4 кусков на дальних линиях под 150-200 метров, что в другой корпус шли. И все работало с минимальным количеством ошибок, сравнимым с короткими линиями.
Потом появился 100 Мбит оборудование. И опять писали, что сращивание не пройдет...
Только вот на этих самых линиях и сотка пошла без всякого скрипа...
И даже гигабит сеть потянула - правда, длинные линии были переведены на оптику. Но короткие - до 50 метров - остались и работали без потери скорости обмена.
Вернуться в «Практика»
