Помогите подключить микрофон к модулю УНЧ
Сообщение oppa »
(246.49 КБ) 392 скачивания
Собрался делать караоке из такой платы. На ней есть блютуз. Помогите разобраться, как к этому усю подвезти сигнал с микрофонов, чтобы одновременно работал и блютузна плате?
(просьба модераторам не удалять тему, а перенести, куда нужно, если она не там, где нужно. потому как ну очень нужно)
Добавлено after 6 hours 53 minutes 48 seconds:
Ребят, камон. У меня только один вариант - кидать напрямую на ноги чипа. Но, полагаю, есть другой, лучший способ
Сообщение Kostin-cx »
надо рисовать операционник возле громкости, смотреть, куда там можно подключиться....по фото никто тебе не скажет...
Сообщение mont-oriol »
Справа вверху линейный вход что-ли?
Вот туда и подключать, через микрофонный усилитель, который соответствует типу известного вам микрофона.
Сообщение oppa »
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4465142#p4465142"]Справа вверху линейный вход что-ли?
Вот туда и подключать, через микрофонный усилитель, который соответствует типу известного вам микрофона.[/uquote]
верно, однако, сигнал от него идёт только после подключения мини-джека (замыкаются контакты), при этом, блютуз вырубается(
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4465081#p4465081"]надо рисовать операционник возле громкости, смотреть, куда там можно подключиться...[/uquote]...Даже по фото видно четыре глиняных конденсатора в ряд возле регулятора громкости... Далее - решаем, нужно ли, чтоб микрофон регулировался совместно с громкостью общей или отдельно, в зависимости от этого - отпаиваем два конденсатора, до или после регулятора, и добавляем вместо снятых конденсаторов простой сумматор на ОУ... :dont_know: :) (и найти эти точки можно было, просто потыкав пальцем в монтаж при включенном усилителе... :dont_know: :))) )
Сообщение kalobyte »
там и так 2 регулятора
один походу с черной дырки, второй общий - микс с бт и черной дырки
По фото судить тяжело, но, похоже, там 3,5-миллиметровое гнездо с контактными группами, отключающими сигнал со внутреннего ЦАП... С него дорожки прослеживаются к тем самым двум глиняным конденсаторам, а с них идут на общий регулятор громкости... Вторая пара "глины" явно разделительные, после регулятора громкости - с них сигнал поступает для дальнейшей обработки (на регулятор тембра и фильтр сабвуферного канала...). Можно задуматься и о том, что микрофон совсем не обязательно выводить на саб - тогда подмешивать сигнал с него нужно после всех обработок, прямо перед входами микросхемы-усилителя мощности... Вариантов, как всегда, множество... :))
