Не работает блок питания для светодиодп
74hc257
- Встал на лапы
Подскажите на швейной машинке перестал светить светодиод подсветки иглы, питается светодиод от отдельного блока, на выходе блока стоит стабилизатор 2578ам на него напряжение питания приходит, шим сигнал с микроконтроллера есть, но у микросхемы 2578 есть вход компаратора 1 и 2 ножка, прямой и инверсный, на обоих ножках присутствует минус, первая ножка идёт через резистор 10 к на землю, на второй ножке собрана развязка на двух ПНП и НПН транзисторах, если отпаять эти транзисторы то напряжение на выходе блока появляется. Транзисторы прозваниааются мультиметром как целые, но на второй ножке микросхемы присутствует минус. Подскажите в чем может быть причина неисправности, и как работает схема с двумя транзисторами, очень хочу разобраться. Спасибо.
Re: Не работает блок питания для светодиодп
светодиод сгорел?
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
схема с ошибкой. нет смысла так задействовать входы компаратора.
74hc257
- Встал на лапы
Светодиод не подключал, напряжение на выходе высокое для светодиода.
Допускаю что есть ошибка в схеме, позже ещё раз перепроаерю, и если найду смд транзисторы заменю их, возможно что они деградировали или с браком.
ля светодиода важен ток, а не напряжение. Если оно измерялось без нагрузки, то не факт, что оно - плохое.
74hc257
- Встал на лапы
В любом случае лучше не рисковать, потому что запасных светодиодов нет, а если заказывать у производителей то цены на запчасти не реальные, к примеру неремонтопригодная кнопка с контактами "но", "нс" стоит 4000.
- >TEHb<
- Друг Кота
- Контактная информация:
Резистор может прикинуться светодиодом. Или пучок обычных диодов.
"Привет!" - соврал он.
