Вопросы по FNIRSI DSO-TC3
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение watchmaker »
Приехала материнка от TC3, прошивка 0.3, собрал, начал проверять. И сразу несколько вопросов. У кого есть такой аппарат (особенно со старыми прошивками!), можете проверить?
1. Осциллограф. На диапазонах 500 мВ/дел и выше в режиме DC при замкнутых щупах постоянно показывает 0.2 В. Возможно ли подправить? Или это железная проблема?
2. Опять же осциллограф. На диапазонах 5 мкс/дел и ниже масштаб по иксу неверный, это чётко видно, если подать сигнал 100 или 500 кГц. Сигнал 500 кГц на масштабе 2 мкс/дел должен выглядеть как волны шириной строго в одну большую клетку, в реальности 14 волн на 12 клеток. Начиная с 10 мкс/дел масштаб правильный.
3. Генератор. Частота точно соответствует настроенной только для прямоугольного сигнала (square, pulse), в остальных режимах (sine, triangle, sawtoothed) частота завышена до 2% и при тонкой настройке прыгает с большим шагом.
4. Измерение напряжения. Зашёл в калибровку, выставил 5 и 20 вольт (5 по АД584, 20 повышающим преобразователем по ZT-702). Теперь по АД584 показывает 5, 7.5 и 10 вольт точно, а вот 2.5 завышает до 1%.
Вернуться в «Измерения»
