Схема подключения вентилятора ВНС20-У4
Доброе время суток. Нужна схема подключения кнопок вентилятора ВНС20-У4 или фото (желательно фото).
Проблема в том, что там напутано подключение кнопок. Куда к какому контакту подключать ноль, фазу, и три провода от двигателя.
Достал мотор и прозвонил обмотки.
Первая фотография где колодка. При прозвонке желтого и синего сопротивление составляет 200 Ом, желтого и красного 75 Ом, красного и синего 260 Ом.
Скорей всего как я понимаю желтый общий тем более на него подключено две обмотки т.е два провода, синий это 1 скорость, а красный это 2 скорость.
Теперь вопрос как правильно подключить кнопки?
Слева три контакта это скорости, а справа это вкл-выкл
У переключателей два положения. В выключенном состоянии на переключателе скоростей замкнуты 1 и 2. У выключателя естественно ничего не замыкается. В включенном состоянии переключатель можно замкнуть 1 и 2 либо 2 и 3, а выключатель 4 и 5
И как я понимаю ноль подключается допустим к 5 контакту общий к 4, фаза на 2, а красный и желтый на 1 и 3
