- (152.13 КБ) 67 скачиваний
Помогите найти схему на автоусилитель PINKBULL FAP-410
Судя по размеру отпечатков транзисторов на радиаторе (фотки внутренностей нужно и тут выкладывать), корпус у них был TO-3PL. Ну и поставьте туда 2SC5200 и 2SA1943.
Tip 35 tip 36 например можно
Действительно. Можно и TIPы поставить. Посмотрел ещё раз на фотку.
ТС фотки начинки усилителя везде разбросал, а здесь только внешний вид.
А ЕСЛИ ПАЯТЬ tip35 И tip36 то на какие места??? на плате Q111=TIP? Q112=TIP?
А по питанию разве непонятно, какой куда?
мне непонятно может подскажите кто понимает или как определить
Если на коллектор плюс то нпн, если минус то пнп
И соблюсти цоколёвку.
В прямом, чтоб колл на колл попал, база на базу и тд...
Там и определять нечего. Транзисторы ставятся металлом к радиатору (через термопрокладку) и выводы располагаются так как надо.
Добавлено after 36 seconds:
покажите на плате куда паять тип 35 а куда тип 36?
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[url=https://img.radiokot.ru/files/154115/me ... ykbdk7.jpg]
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Q112=TIP35 Q111=TIP36????? так или Q112=TIP36 Q111=TIP35???
Вам же подсказали уже.prikaz005 писал(а):покажите на плате куда паять тип 35 а куда тип 36?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4469836#p4469836"]Если на коллектор плюс то нпн, если минус то пнп[/uquote]
