Ищу аналог стабилитрону с маркировкой U5Z.
Сообщение Mako777Cat »
Доброго Всем! Ищу стабилитрон аналог с маркировкой U5Z.
czrf2v4b-hf-czrf39vb-hf_ra_comchip_ SMD_Zener_Diod_U.pdf
Даташит на U5Z.
(139.4 КБ) 78 скачиваний
А на какое напряжение нужен?
По даташиту- U5 это на 3,3 вольта, 0,2 ватта, корпус SOD-323F.... Z в конце, кажется, обозначает, что там "безсвинцовая" технология..
Вот:
https://www.chipdip.ru/product/mm3z3v3b-ons
MM3Z3V3B, Стабилитрон 3.3В 200мВт [SOD-323F]
Сообщение zenner »
Стеклянные можно засунуть
https://www.chipdip.ru/product/bzv55c3v ... 5672952883
А если место есть то с выводами прилепить КС133А, они доступнее и дубовые.
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic ... .jpeg/orig
zenner писал(а):Стеклянные можно засунуть
Маловероятно.. Стеклянный корпус длиной 5 мм, а SOD323 - 2,5 мм.. :dont_know:
Спасибо! Буду пробовать MM3Z3V3B.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Вернуться в «Ищу...»
