Гибкая слюда
Сообщение Jack_A »
Вот остался от ремонта микроволновки кусок слюды. Конечно, это не 1:1 лист природной слюды, а интегрироаанная из слюдяной крошки + связующее. Попробовать использовать при намотке нагревателя паяльника, к примеру - так трескаться начнёт, гибкость у неё ограниченная. А если её осторожно нагреть, в масле, к примеру? Кто-нибудь пробовал?
Конечно, есть гибкие слюдинитовые ленты, но в наших палестинах не водится.
(28.59 КБ) 506 скачиваний
Сообщение electroget »
Слюда это минерал, сама по себе она не гнётся.
Сообщение 74hc257 »
Слюду разогревали над электро плиткой и накручивали на металический прут, так делали изоляторы для сталелитейной печи.
Сообщение vlad251 »
Если прозрачную слюду отжечь, т.е. нагревать, не знаю правда до какой температуры, т.к. пользовался готовой, она становится матово-серебристой и пластичной, т.е. легко сгибается под нужным углом.
Сообщение Aladdin »
Тоже читал где-то, что слюду надо прокалить горелкой и она на какое-то время становится пластичной и гнется. Но сам не пробовал.
Сообщение vlad251 »
Aladdin писал: "... и она на какое-то время становится пластичной и гнется".
Не припоминаю возврата к исходным свойствам отожжённой слюды, если конечно за давностью лет не запамятовал.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Jack_A писал(а):... есть гибкие слюдинитовые ленты, но в наших палестинах не водится.
Не токмо водятся, но вот, например, в моих "палестинах" :) оно и живьём (если хорошо поискать) моток имеется.
Оно оченно похоже на очень тонкую стекло волоконную основу (или что-то похожее) со слоем слюды. И в ней даже есть (может уже был) некоторое подобие клеевого слоя для удобства намотки.
Ежели сильно надо, то могу поделиться.
Сообщение vlasovzloy »
Тоже гдето рулон валяется. Чото чуть шире изоленты. Надо поискать, уже лет 15 без дела лежит
Сообщение 74LS00 »
Только для паяльника где нужна компактность и прочность, хотя прочность там тоже фигня.
Для более крупных грелок есть изоляторы помягче и не хуже и наверняка дешевле, поэтому мудрить со слюдой незачем.
Сообщение Jack_A »
Спасибо всем за предложение. Вопрос был скорее теоретический. Но не исключено, что какой-то нагреватель возьмусь замастырить. С учётом сказанного.
Можно слюду накрошить растолочь, и наклеить порошок на стеклоткань силикатным клеем. Но надо понимать что оно гибкое будет пока не обгорит, потом станет монолитом
Вернуться в «Практика»
