Сигнал О Включении-выключении
Gordon011
Сообщение Gordon011 »
Вобщем, есть логический вход, нужно чтобы при переключении его в 1 издавался сигнал с бОльшей длительностью, а переключении на 0 - с мЕньшей. Хотя без разницы, главное чтобы сигналы были на слух отличимы по длительности. Хотя муожно даже чтобы при включении, например, пикало 5 раз, а выключении - 2 раза.
Питание - 12В и логическая единица тоже 12-вольтовая.
ploop
Сообщение ploop »
Сложность в чём? Тут требуется один инвертор и два одновибратора. Первый можно сделать на транзисторе, для другого - таймеры 555.
Gordon011
Да как бы по отдельности инвертор на транзисторе, одновибратор на 555й - не проблема.
Думаю, ещё И-НЕ какая-нибудь понадобится для генератора звука и выбора 555й.
Только вот в сборе не могу сообразить.
ploop
Сообщение ploop »
Ну, если долго не размышлять и не заниматься экономией - берём три 555х.
На первых двух одновибраторы разной длительности, на третьей - пищалка, элемент "ИЛИ" - на диодах перед третьей.
Собственно и всё, первый одновибратор запускаем через инвертор, второй - напрямую. Тут проще попробовать спаять, чем рассуждать :)
Gordon011
3 корпуса как-то жирно, хотя идея понятна, да и обвязки на 555е многовато. Попробую.
Желательно бы покомпактнее конечно всё это.
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
Если нужно компактнее, используйте МК (например Tiny13) :)
Gordon011
Вобщем сделал.
На одной ЛП2.
Формирователь импульсов + генератор.
Выложу схему в понедельник.
