Вопрос с ne 555
Kotlerusik
Вопрос с ne 555
Сообщение Kotlerusik »
Здравствуйте, делаю инвертор по этой схеме: https://radiokot.ru/circuit/power/converter/48/
Там написано про прецизионный таймер а я заказал КМОП технически схема не поменяется? И подходит ли он вообще?
И будет ли отличие в частоте?
АлександрЛ
Re: Вопрос с ne 555
Частота генератора в этой схеме:
определяется номиналами резисторов и конденсатора слева на схеме, и считается абсолютно одинаково как для 555 таймера, так и для 7555 таймера.
Kotlerusik
Re: Вопрос с ne 555
Здравствуйте, не могли бы подсказать какая частота у данного произведения искусства? Или хотя бы по каким формулам это считать?
Килиманджаро
Re: Вопрос с ne 555
Сообщение Килиманджаро »
Забейте в поисковике расчет частоты 555 таймера. По ссылкам найдете типа онлайн кплькулятора.
diplodok
Re: Вопрос с ne 555
Сообщение diplodok »
Скачиваем документацию на NE555
ne555.pdf
(1.66 МБ) 36 скачиваний
начинаем читать .....
и доходим до формлы (1) .... (7) - после фиг.12,13
АлександрЛ
Re: Вопрос с ne 555
Kotlerusik писал(а):не могли бы подсказать какая частота у данного произведения искусства?
Вариант 1 - сделать модель в протеусе- 26616 Гц
Вариант 2: -Найти примеры и формулы расчёта, например- вот:
https://www.asutpp.ru/kalkulyator-rasch ... ymera.html
Прочитать:
Для расчета частоты смены импульсов на выходе таймера 555 используется формула:
F = 1.45 / ((R1+2*R2)*C)
R в омах, С в ФАРАДАХ, частота в герцах-
1,45 / ((1000+2*2200) * 0.00000001 = 26851 Гц.. Некоторая неточность, видимо, связана с ошибкой округления калькуляторов..
(102.28 КБ) 110 скачиваний
kentgaryk
Re: Вопрос с ne 555
Сообщение kentgaryk »
Мама запретила ТСу лазить в розетку. А он все равно хочет ЗАРЯЖАТЬ КОНДЕНСАТОРЫ ДО 100500В ! :))
Kotlerusik, если заменить трансформатор на светодиод и подобрать частоту правильно (см. выше) то он будет мигать, и крутилкой ты сможешь менять частоту мигания!!! :idea: :music:
Тебе будет приятно и мама будет спокойна! :)
