Добрый день.
Может кто-то сталкивался или знает что за микросхема?
Нашел на алишке плату, но как то жалко 1к отдавать за неё. И не факт что заработает.
На таких фото надписи не читаемые, нужно увеличивать
фото или давать прямую ссылку на фото
На этот белый разъём другой моторчик цепляется?
Эта чёрная штука которая взорвалась может быть или твердотельным реле или
симисторным оптроном. Но без нормального качества фото всего этого,
определить не получится.
Немного не понимаю вашего вопроса. На последнем фото написано что туда подключается мотор. Прикреплю сейчас новое фото самого мотора. Или вы пытаетесь прочитать обведенный элемент? Не получится т.к фото в хорошем качестве нету.
На будущее прилагайте ссылки на то, где Вы что-то находите, а не только картинки, потому что там их можно извлечь и в более качественном варианте и альтернативные.
А ещё необходимо самостоятельно разрисовать участок схемы, где включается искомый компонент, тогда станет ясна логика его работы, делов-то на 10 минут.
Предаоложение zennerа об оптосимисторе верно с высокой вероятностью: на альтернативной зеленой плате там применили CT3063, клон известного MOC3063
а как же его предложить, если неизвестно, как подключается, а чтобы узнать, надо разрисовать схему? И что сложного? Надо от от одного вывода проследить дорожку до чего-то другого и нарисовать, что там, резистор, конденсатор, предохранитель, контакт разъёма и т.д. Но если нет такого навыка, то как же тогда чинить-то... надо, значит, приобретать. Никто с ним сразу не рождался.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
там ещё и резистор виден горевший, значит и от него надо проследить, куда идет.
Добавлено after 9 minutes 28 seconds:
Имеет смысл удалить сгоревшие компоненты, почистить и включить без них. Или вместо горелого резистора поставить новый, а вместо оптосимистора - светодиод на выводы 1 и 2. Есть большой риск, что пробой пошел дальше и выбил что-нибудь ещё, а таким образом можно просто проверить исправность всего остального и управления этим мотором.
Схему попытался зарисовать.
На счет горелого резистора. Как узнать его номинал? Там же не видно что стояло.
Светодиод подойдет любой? 1 нога на сколько знаю обозначается точкой на микросхеме , а 2 находиться выше против часовой стрелки если смотреть?
Нашел вот такой вот https://www.chipdip.ru/product0/8010391255
Смущает что в моем маркировка 821
А в тех что есть в Chip и Dip 814,785
Но ничего похожего на 821 нету
Да, 1 где точка,а 2 - рядом. 3 и 4 на противоположной, они не нужны сейчас.
светодиод любой из цветных обычных (красный, жёлтый или зелёный), анодом к резистору, а резистор, наверное, был 470 Ом.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="Altbaz",url="/forum/viewtopic.php?p=4470500#p4470500"]Нашел вот такой вот[/uquote]
это не он, и даже не аналогичный
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
нужен хотя бы такой:
[uquote="Altbaz",url="/forum/viewtopic.php?p=4470500#p4470500"]На счет горелого резистора. Как узнать его номинал? Там же не видно что стояло.[/uquote]
Если общее питание 5в то скорее всего резистор около 470 ом, или 330 ом.
На схеме нарисованной вручную смущает конденсатор в цепи светодиода оптрона.
С конденсатором точно схема работать не может.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4470545#p4470545"]С конденсатором точно схема работать не может.[/uquote] Сможет, если подать частоту. Так делают для надёжности (исключают случайное включение в результате неисправности или зависания), но здесь-то это нафига... непонятно
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
на противоположной стороне дорожка куда-то убегает, конденсатор не единственный элемент
[uquote="Altbaz",url="/forum/viewtopic.php?p=4470550#p4470550"]Вот эти смущают? Или я не правильно их обозвал?[/uquote]
С другой стороны платы дорожек в этой цепи нет?
