Барахлит УНЧ цифрового пианино
Сообщение balachoff »
Приветствую!
Есть цифровое пианино korg sp170. Купил его с проблемой - звук работал только в наушниках. Динамики не работали. Решил разобраться.
Разобрал, проверил тестером выход УНЧ на микросхеме TPA3101D2 - сигнал был. Собрал - динамики заработали! Только время от времени отключались на короткое время с глухим звуком "Ппп". Потом всё чаще. В течении 5 минут звук пропал совсем и теперь опять работают только наушники.
В чём может быть проблема? Где то замыкание и микросхема уходит в защиту?
Обвязка микросхемы
Последний раз редактировалось balachoff Вт авг 29, 2023 09:57:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aleksey Sh »
Ну если динамики и обвязка микросхемы исправны,то возможно,что это сама микросхема барахлит.
Сообщение SSkot »
ну да, половина котов брякает по вечерам на таких балалайках, знает что значит "ппп"...
вторая половина экстрасенсы угадают неисправность по фото с трех попыток...
ни адекватного описания, ни результатов измерений, ни документации, разговор ниочем.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="Aleksey Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=4469820#p4469820"]Ну если динамики и обвязка микросхемы исправны,то возможно,что это сама микросхема барахлит.[/uquote]
Спасибо, а как это проверить? Перепаивать микросхему на новую? Какие ещё могут быть проблемы?
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4469844#p4469844"]ни адекватного описания, ни результатов измерений, ни документации, разговор ниочем.[/uquote]
Вы можете посоветовать, как подойти к этой проблеме. Например, какие могут быть основные неисправности и как их можно проверить.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4469844#p4469844"]знает что значит "ппп"...[/uquote]
Звук такой, похож на звук "п". С таким звуком старые телевизоры отключаются
Сообщение MrLeo »
balachoff
Наушники висят на выходе этой же микросхемы или у них своя линия?
Проверьте, что по питанию происходит?
Сообщение Дмитрий М »
Если это штатное ППП... :) то похоже на срабатывание защиты по перегреву. Например динамики малоомные кто-то поставил. Или по току, что аналогично. Пощупать на предмет перегрева, проверить номиналы динамиков. Если не поможет то обвязку УНЧ проверить, может самовозбуждение хотя маловероятно. Тем более он класса Д по моему. Если ничего не поможет то менять, хотя возможно он с термопэдом и перепаять его будет не просто...
На входах микросхемы,сигнал при пропадании звука на выходе,остаётся?
Самое простое,прогреть микросхему феном.Если её поведение изменится,то дело точно в ней.
Дошли руки и я выяснил следующее.
Вначале. При включении пианоло с включёнными наушниками и их отключением, звук в динамиках появлялся сразу, но через несколько минут пропадал. И появлялся обратно через несколько часов. Похоже на перегрев.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="Aleksey Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=4469868#p4469868"]На входах микросхемы,сигнал при пропадании звука на выходе,остаётся?
Самое простое,прогреть микросхему феном.Если её поведение изменится,то дело точно в ней.[/uquote]
ХОтел проверить, что на входе микросхемы, когда нет звука. Разобрал - в результате звук не пропадал, но иногда были кратковременные заикания - "пппп". После собрал - звук пропал. А при следующем включении вообще не пропадал....
Насколько я понял схему. Выход из микросхемы идёт напрямую на динамики через индуктивность. Какова схема наушников - я не понял.
Не понятно, то ли контакт где то плохой, то и вправду микросхема шалит
Сообщение pcb432 »
balachoff писал(а):Не понятно, то ли контакт где то плохой, то и вправду микросхема шалит
Вот это и можно определить, если сможете
balachoff писал(а): Какова схема наушников ...
В конце концов плата у вас в руках, карандаш и тестер в руки и вырисовываем маленький участок схемки.
Сообщение Asmodey »
[uquote="balachoff",url="/forum/viewtopic.php?p=4472340#p4472340"]ХОтел проверить, что на входе микросхемы, когда нет звука. Разобрал - в результате звук не пропадал, но иногда были кратковременные заикания - "пппп". После собрал - звук пропал. А при следующем включении вообще не пропадал....[/uquote]
Искать непропай первым делом. Надавить на плату в разных местах и направлениях когда работает и после отключения, может что выяснится. Вряд ли причина в одном нагреве, нечему там остывать несколько часов. А вот нагрев с потерей контакта и последующим длительным восстановлением вполне.
