Переключение нескольких контактов одним выключателем.
Сообщение _dvr »
Здравствуйте. Нужна схема или правильное направление мысли. Суть такая: Есть 11 контактов (ключей). Каждый из них имеет три положения. Вопрос такой: как управлять 11 контактами с одного переключателя. Для понимания сути нарисовал картинку.
Сообщение Муркиз »
:facepalm: Радиостанция хоть на чем - на лампах али на транзисторах ?
Сообщение _dvr »
Это не радиостанция. Фактически, мне нужен переключатель на три положения, который переключает 11 групп контактов. Или три кнопки, каждая из которых будет включать свои 11 групп контактов (выключая при этом соседние кнопки). Напряжение там до 5 вольт.
Сообщение mickbell »
Выбрать по вкусу из следующих вариантов.
1. Галетный переключатель (3П12Н).
2. П2К с зависимой фиксацией.
3. Три кнопки и некоторое количество реле.
4. Много оптореле, чем они управляются - это по вкусу.
5. И так далее.
6. И тому подобное.
Последний раз редактировалось mickbell Ср авг 30, 2023 10:36:52, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение _dvr »
Галетный переключатель был бы кстати, но с ходу не могу найти 3 положения и 11 контактов.
Про П2К аналогично.
Ну и хочется что-то более приземленное, чем ставить 33 реле в схему. То же касается MOSFETов. Данная приблуда будет просто золотая по цене.
Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
Полагаю, лучше, чем оптореле или MOSFETы, ничего не придумается.
[uquote="_dvr",url="/forum/viewtopic.php?p=4470222#p4470222"]Галетный переключатель был бы кстати, но с ходу не могу найти 3 положения и 11 контактов.[/uquote]А чего там искать...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
[uquote="_dvr",url="/forum/viewtopic.php?p=4470222#p4470222"]То же касается MOSFETов. Данная приблуда будет просто золотая по цене.[/uquote]
Это зависит от того, сколько киловольт и килоампер и гигагерц переменного тока надо коммутировать, а так же, от сколько стоит золото для Вас.
u37
Сообщение u37 »
Шаговый искатель. (#sarcasm)
74hc4052 * 6
CD4052 * 6 (и это не одно и тоже)
74hc4066
Сообщение electroget »
_dvr,
Можно применить один трёхпозиционный переключатель и три группы реле.
Сообщение _dvr »
Всем спасибо. Пару вариантов для себя нашел. Буду делать в одном из направлений.
Сообщение _dvr »
Еще немного потревожу. Во вложении два примера. В одном из них есть резистор с эмитера на минус, во втором нет. Вопрос, нужен ли там резистор, если по феншую. Или не обязателен?
(20.29 КБ) 159 скачиваний
(40.86 КБ) 121 скачивание
_dvr,
Это две разные схемы. В схеме с жёлтым светодиодом токограничительный резистор обязательно нужен.
Сообщение _dvr »
Немного неудачный пример. Вопрос вот в чем: кто-то пишет, что с эмитера нужен резистор на несколько килоом на минус. Кто-то пишет, что не нужен.
Сообщение HochReiter »
Интересно, как пишущие обосновывают своё мнение?
Сообщение vlasovzloy »
Смотря что надо в итоге. В некотором случае нужен, в некотором не нужен
_dvr,
Если этот сигнал подается на вход КМОП микросхемы, то в общем случае притягивающий резистор нужен.
Сообщение Home_Maker »
2 рис. подтяжка ноги ардуины к минусу.
Сообщение Martian »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4479639#p4479639"]Если этот сигнал подается на вход КМОП микросхемы, то в общем случае притягивающий резистор нужен.[/uquote] А если на вход ТТЛ микросхемы, то в общем случае не нужен "притягивающий"? :facepalm:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4479609#p4479609"]В схеме с жёлтым светодиодом токограничительный резистор обязательно нужен.[/uquote] Необязательно. Свойства источника питания неизвестны (ток в цепи зависит и от его внутреннего сопротивления), управления светодиодом тоже.
Сообщение _dvr »
Всем спасибо за идеи.
В итоге было решено сделать переключение через два галетных переключателя и группу реле.
Суть такая:
Имеется три маркиратора (принтера) и два трека (транспортера). На одном треке работает один маркиратор. Третий маркиратор резервный. Но его постоянно нужно прогонять. По этому на двух треках всегда работают разные маркираторы, которые подключаются на прямую к платам транспортеров, без интерфейсов. Занятие не самое безопасное, операторы бывают разные. По этому понадобилось устройство для переключения.
Само устройство:
к нему подключаются все три маркиратора и два трека. Затем для каждого из треков можно выбрать любой маркиратор. Выбрать один маркиратор на два трека невозможно — сработает реле, отключающее питание, загорится индикатор с ошибкой. Сами группы включаются не сразу, а с задержкой 2 секунды (настраивается), на случай если кому-то захочется покрутить выключатели.
Порядок работы получается такой:
Оператор выбирает маркираторы. Дожидается, когда загорится индикатор готовности, после этого включает оба трека (зеленые кнопки). Если нужно поменять маркираторы, выключает треки (зеленые кнопки), выбирает маркираторы, дожидается готовности, включает зеленые кнопки. Если просто хаотично крутить выключатели, питание подаваться не будет, пока оператор не остановится. Так же готовность не загорится, если выбран один маркиратор на два трека.
Внутренности:
Два галетных переключателя 3П2Н
Первое направление включает соответствующие группы реле.
Второе направление соединяет оба галетных переключателя таким образом, что если включены одинаковые положения, подается питание на реле, которое отключает питание групп контактов. Задержка выполнена на таймере N555. Питание с переключателей подается на соответствующую группу реле. Три группы на один трек. Пропеллер для охлаждения=)
Себестоимость всех деталей, частей и корпуса РЭА на известном сайте около 25 тысяч рублей.
Панельку рисовал и клеил сам, печатал у знакомых в рекламном агентстве.
Платы — ЛУТ. Тексолит и гетинакс разных цветов и оттенков, потому что скупил что было в местном магазине. Некоторые платы переделывал несколько раз, не потому что не получалось, а потому что что-то упрощалось, что-то усложнялось, где-то увеличивал расстояния, чтобы удобнее было, где-то убирал лишнее. Например на плате с таймером до сих пор лишнее реле. Я ее перерисовал, но переделывать уже не стал.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
