А нельзя ли в ATX БП с DC-DC добавить "батарею" 12В как ИБП?
Сообщение AlexR77 »
Добрый день, коты.
Недавно родилась отчасти бредовая идея, но поскольку знания об устройстве ATX БП довольно начальные, проработать ее толком не могу. Разве что опытами.
Имеется: ATX БП 300 Вт с APFC, LLC топологией, а также отдельными DC-DC на 5 и 3.3 В в самодельном NAS.
Хочется: добавить ИБП на 1-2 минуты работы для корректного завершения работы. Потребление NAS от силы 120-130 Вт и то, если все диски одновременно начнут кушать.
Идея: т.к. у БП уже есть DC-DC с 12 на 3.3 и 5 В, забэкапить батареей линию 12 В. Тогда при пропадании сетевого отключится горячая часть, а холодная продолжит работать. В штатном режиме 12В с БП подзаряжает батарею через условный "диод", т.е. батарея не влияет на работу БП, а при пропадании входных 220В подключается к линии 12В. Одновременно формируется импульс-имитация нажатия кнопки выключения. Ну еще дежурку 5В переключить на обычные 5В, наверное, т.к. она идет отдельной линией с БП и обычным ШИМ... Это уже вопрос проработки. Идея основывается на том, что бэкапить 12/5/3.3 В постоянным же напряжением батареи куда компактнее по размеру, чем ИБП с инвертором и большим трансформатором. Но вместо условного Pico-PSU со вторичками в параллель основному БП использовать имеющиеся DC-DC...
Вопрос: реальна ли такая идея? Не сойдут ли с ума "мозги" БП или его супервизор? Самое стремное - можно ли что-то пожечь такими опытами?
Последний раз редактировалось AlexR77 Ср авг 30, 2023 16:26:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Можно и пожечь, конечно. Почему бы и не пожечь?
Основной косяк такого метода в том, что аккумулятор это таки не 12 Вольт, а от 14 с хвостиком до примерно 10 Вольт. То есть первым делом отскочит PG и всё выключится. Дополнительный стабилизатор необходим.
u37
Сообщение u37 »
Здесь проблема в том, что батарея, это вовсе не 12В. Это от 13.8 до ... 10.
Если у вас жесткие диски, то это ПРОБЛЕМА, если мягкие, )), то такой проблемы нет, они сидят на +5В и качество 12В им перпендикулярно.
Так что, определитесь с дисками.
Теперь по остальному - если вы не будете лезть в сам АТХ БП, то его супервизор ничего не узнает. А на матплате супервизоров не ставят (обычно).
И-так, положим вы разобрались с дисками и прочим и дело только в БП. Тогда можно сложить напряжение батареи и выход 12В и тут убедиться, что батарея пересилила своими 13.8В жалкие 12В с БП. Вывод - надо модифицировать АТХ БП с 12В на 13.8В. Пожертвовав 5-10% емкости и увеличив в 1.5 раза время жизни батарей, можно договориться не о 13.8, а 13.2В. Это превышает на 10% номинальное напряжение АТХ БП, и оно допускается для работы. Если жалко 10%, тогда придется поставить LDO стабилизатор на 13В и "отфильтровать" 13.8В до 13В. Или даже так, эти 0.8В можно потерять на диоде.
Как сростить батарею и БП? БП подает 13.8 через PPTC на батарею. Номинал/тип PPTC определяет заряд батареи. Потом, двумя диодами выходы БП и батареи собираются в напряжение, которое идет к потребителю.
Собственно, тогда все лишние потери мощности - это потери на диодах. икакой особой схемы делать не надо. Но, придется лезть в БП и прогонять его до 13.8, а там может упереться супервизор. Причем, упереться здорово, как та корова в бомболюке.
Но, опять же, всё определяется жесткими дисками. С ними всё сказанное станет ОченьКазуально.
Сообщение AlexR77 »
Не, понятное дело, что идея описана грубо, и в качестве АКБ выступает некая батарея или ионисторы с повышайкой до 12В. И если супервизор питается от дежурки и PG пропадет, это можно также забэкапить на время отключения.
Т.е. в пределе полноценный ИБП на 12В со стабильным выходным напряжением (его можно повыше-пониже на десятую относительно ATX сделать), который тупо по пропаданию входных 220В подключается к линии 12В с ATX БП. Ну и дополнительные мелочи с дежуркой, PG...
Больше интересует технический момент, как может отреагировать ATX БП на подачу 12В. Чисто внешне вроде никакие напряжения нарушены не будут, а LLC тоже пика никакого вроде не должен выдать. Но есть ли в схеме холодной части компоненты, которые могут погореть от такого... Тот же синхронный выпрямитель (вроде он там заявлен), хотя по схеме ничего такого критичного не должно быть (не горят же они от пропадания 220В, пока разряжаются выходные конденсаторы без нагрузки).
У меня именно жесткие. И т.к. RAID софтовый, хочется корректного завершения работы ОС, т.е. весь комп продолжает работать в течение 30 сек, а ИБП берется с запасом на 2 минуты работы.
