Переключить вход microlab solo 2c без пульта
Сообщение toptun »
Привет!
Приобрел одну активную колонку microlab solo 2c. Динамики рабочие, усилок мощности рабочий, а вот плата предусилителя...
Производитель так зачем-то задумал, что после включения работает режим mute (не выбран вход, а выбран его можно только на пульте - сзади кнопок нет вообще). Громкость не регулируется в этом режиме крутилкой. Не понимаю, зачем тогда крутилку вообще ставили, но это нормально (у друга на solo 6 так же. Взял пульт у него на время. не реагирует вообще!
От ИК-приемника идет целый шлейф проводов штук 20. Вот я и подумал, может быть, нужно замкнуть какие-то контакты, тогда и сработает выбор одного из двух входов вместо мюте? Ищу схему пока.
Сообщение бабай »
Ни схемы, ни пульта. О чем тема?
Сообщение toptun »
https://opendevices.ru/wp-content/uploa ... 08spds.pdf
Там селектор R2A15908. Я пока только вижу, что в него приходят входы, и выходят. Но как ему сказать!!! Какой вход надо включить. Каким образом? Помогите.
Короче... Я так понял, ничего нельзя сделать! Селектору надо передавать цифровой код. А он приходит из другой микросхемы. А она берет код из инфракрасной херни. Короче, нельзя никак ничего наладить!!! Никакие замыкания контактов не помогут...
Сообщение kalobyte »
можно написать прошивку для любого контроллера иподключить его на выводы 18 и 19
можеш даже написать ее под любой пульт
ну или тупо кинуть перемычки с входов на усилитель
правда громкостью тоже управляет эта мелкасхема коммутатора
u37
Сообщение u37 »
Если нужен только один вход, то можно попробовать обойти половину селектора - отсоединить конденсатор от №11 и второй конденсатор от №13 и на эти конденсаторы подать сигнал со входа. При этом может сохраниться функционал, но без: повышения громкости, селектора входа и начального mute. А может и не_может. Проверяется методом тыка.
