Трансформаторы, катушки вопрос по намотке провода
Сообщение BeatMaster »
Добрый день. Хотел спросить, если нужно намотать провод 80 витков. можно ли сложить этот провод в 5 раз и намотать 16 витков? Если позволяет место, можно ли заменить намотку провода диаметром 0,1 мм, заменить проводом 0,2 мм?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение >TEHb< »
1) Можно, но будет немного хуже связь обмоток и появится шанс накосячить с подключением получившихся обмоток последовательно. Лучше таки сразу 80.
2) Да, можно.
>TEHb<, чтобы не накосячить можно по алгоритму. На картинке нарисовал.
(46.84 КБ) 46 скачиваний
1) Сложить провод в 5 раз.
2) Намотать, обрезать концы.
3) Прозвонить концы и пометить соответствующие концы маркерами или метками, номерками где сопротивление 0 (близко к нулю).
4) Соединить между собой попарно концы с разными метками из разных пучков (например, левый желтый с красным правым). Должно получиться 4 соединения.
5) Оставшиеся концы будут являться выводами катушки.
Сообщение >TEHb< »
Ага, должно сработать. Но неужели резать-соединять-вызванивать кажется менее трудоёмкой задачей, чем накинуть всего-то 80 витков? В остальном же должно получиться.
>TEHb<, если на катушку мотать то не сложно, а если на ферритовый "бублик". Легче намотать 16 витков или 80?
Сообщение mickbell »
Челноком "бублик" мотается легко и непринуждённо. 80 витков можно намотать даже без челнока.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
Ага, челноком и за тысячу мотал. Просто руками полторы сотни. Но там и тор маленький, всего несколько метров провода понадобилось. Зато поле рассеяния меньше. Да и просто красиво.
Дроссель нужен или трансформатор? Трансформатор с кусочной обмоткой будет работать хуже, а вот дросселю вообще пофигу, можно мотать как бог на душу положит.
А можно поинтересоваться, что за челнок и как он выглядит? Какого размера? Есть фото?
Сообщение >TEHb< »
Да плюс-минус что угодно, что может нести на себе провод и при этом пролезать в дырку в ТОРе. Фото просто в интернете нашлось.
В простейшем случае, если не очень много витков и провод не слишком толстый, можно согнуть челнок из проволоки на скорую лапу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4470818#p4470818"]Ага, челноком и за тысячу мотал. Просто руками полторы сотни..[/uquote]
Как в сказке звучит: "Три дня и три ночи мотал он провод челноком на тороид". Или так: "Три девицы вечерком мотали провод челноком". :)))
Спасибо большое за советы. Буду пробовать.
Сообщение сэм »
Я по 1000 витков мотал 0, 12 на маленький феррит. Челнок из прутка сварочного электрода, припаяны по концам желобки . Каждый день под телевизор витков по 200- 300
Сообщение Ariadna-on-Line »
Три сестрицы под окном пряли поздно вечерком. "Если б я была девица" говорит одна сестрица, "я б для батюшки царя отдалась, да не за зря..."
ПС. Это что. Попробуйте уложить хоть 100 витков ВНУТРЬ кольцеобразной трубы, типа катушки миноискателя. Тоже была мысль пропихнуть жгутом , а после соединить концы. Оказалось труднее чем намотать.
Вернуться в «Теория»
