Нужен, разъем как на фото или аналогичный
по сути, это ответная часть для PLS с шагом 2,54мм, на последнем фото видно как вставляется.
можно было бы взять PBS, он не надежен при многократном подключении и ток нужен до 0,5А.
на фото ниже PLS и PBS.
Подскажите пожалуйста название или ссылку на что то подходящее.
