Монитор с BNC и возможность использования ТВ
Сообщение Lawliet »
Всем привет,
У нас в НИИ есть комната изучения поведения животных. Для изучения висят камеры (Panasonic WV-BP330/GE) с выходами BNC. От выходов сигналы идут к монитору ЭЛТ с входом BNC и дальше к компьютеру с системой регистрации и автоматического анализа. Недавно выяснилось, что монитор ЭЛТ стал сильно пищать в диапазоне 22-25КГц, что недопустимо для наших целей. Мы решили купить современный монитор, аналог нашего, но нашли только что-то вроде этого: Hikvision DS-D5032FC-A https://www.citilink.ru/product/monitor ... 0-1203769/
Но наш сисадмин утверждает, что эти камеры можно подключить на антенный (обычной или спутниковой антенны) вход телевизора и всё будет работать. Я с ним не согласен. В качестве альтернативы я предложил это: Converter BNC to VGA https://aliexpress.ru/item/33029936819. ... 4aa6EWokLO и вот такой разъём https://aliexpress.ru/item/100500588387 ... 4aa6aDAKYW и обычный монитор.
Вопрос: кто из нас прав и что лучше?
Сообщение Martian »
У этой камеры обычный аналоговый, низкочастотный видеовыход. Обычный или спутниковый антенные входа не подходят, там совершенно другой сигнал.
Ваши предложения правильные (только с разъёмом непонятно, зачем разветвитель). Какое лучше мне сложно сказать, надо разбираться с характеристиками, а лучше пробовать, это ведь китай... Если старый монитор не устраивает только писком, то это чинябельно.
Сообщение Lawliet »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4471352#p4471352"]...только с разъёмом непонятно, зачем разветвитель...[/uquote]
Чтобы сигнал шёл и на монитор и дальше на регистрирующий комп.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4471352#p4471352"]...Если старый монитор не устраивает только писком, то это чинябельно.[/uquote]
Да, только писком (он пищит в диапазоне, который неприятен лабораторным мышам и крысам (крысы используют для общения диапазоны 20-60КГц)) то есть вызывает стресс.
Сообщение Martian »
Ну, попробовать отдать телемастеру, может, выйдет значительно дешевле, и Элджерноны будут довольны.
Сообщение Муркиз »
Ууу! Тут подводных камней может случится много. Лучше бы попробовали сначала протестировать , прежде чем покупать. Временно взять поискать попробовать можно ведь...
Сообщение Lawliet »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4471366#p4471366"]Ну, попробовать отдать телемастеру, может, выйдет значительно дешевле...[/uquote]
Монитор старый. В этот раз одно навернулось, в другой раз снова что-то может навернуться и пищать будет уже другой электронный компонент, а человек ультразвук не слышит. Это видно только по поведению животных. Поэтому если снова что-то навернётся, то не узнаешь, пока не посчитаешь количество реакций животных. А это чревато большими временными потерями. Поэтому лучше заменить.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4471377#p4471377"]Лучше бы попробовали сначала протестировать , прежде чем покупать.[/uquote]
Да, я согласен. Но в магазине тоже нелегко потестить. Например даже сели я принесу в магазин ультразвуковой шумомер, там же электроники много. Пищать может что угодно.
Сообщение Martin76 »
Lawliet писал(а):Поэтому лучше заменить.
Жк мониторы тоже самые разнообразные звуки и ультразвуки издают.
Сообщение Lawliet »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4471436#p4471436"]Жк мониторы тоже самые разнообразные звуки и ультразвуки издают.[/uquote]
Да, но можно выбрать из нескольких экземпляров. Тем более я проверил ультразвуковым шумомером несколько мониторов, используемых для других целей. Нашёл 4 из 6 проверенных - "бесшумных". Тем более, если монитор пищит на частоте выше 60КГц - это не важно, да и тихий писк - это ничего страшного. Но когда он "орёт" на 93Дб....
Кстати, мне на другом НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ форуме посоветовали взять телевизор и подключить камеру в жёлтый разъём RCA через переходник BNC-RCA https://aliexpress.ru/item/100500527486 ... c3qiwq3acb
Возможно такое?
Сообщение Martian »
Да.
Lawliet писал(а):Тем более, если монитор пищит на частоте выше 60КГц
Любимая частота работы микросхем для импульсных БП как раз 60-70кГц. Это почти все шестиножки большинства производителей, которые сейчас стоят в 90% ширпотребных ИИП. А то, что что то не пищит при покупке не означает, что оно не начнет делать это через месяц или полгода, причем это не будет его неисправностью или ненормальной работой.
Сообщение Lawliet »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4471635#p4471635"]Да.[/uquote]
Ага! Спасибо, буду рассматривать так же и этот вариант.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4471641#p4471641"]Любимая частота работы микросхем для импульсных БП как раз 60-70кГц.[/uquote]
Ну 60 и выше - это не важно.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4471641#p4471641"]А то, что что то не пищит при покупке не означает, что оно не начнет делать это через месяц или полгода, причем это не будет его неисправностью или ненормальной работой.[/uquote]
Я учту. А эта штука 10 лет не пищала.
Сообщение Martian »
ну если совсем-совсем озадачится, то можно найти монитор ЖК или телевизор ЖК, которые запитываются от внешнего блока питания, обычно 12-14 вольт 3А. Его можно заменить линейным, сделать или купить готовый. Внутренние DC-DC преобразователи, скорее всего, работают на частотах в несколько сотен кГц. Я как-то не озадачивался этим вопросом, но почти уверен, что так. Не уверен в частоте светодиодной подсветки, но если что, её тоже несложно подключить линейно и даже с регулировкой яркости.
Это будет практически бесшумный монитор (телевизор), и с минимальными переделками. Притом, не требующими квалификации.
Lawliet писал(а):Ага! Спасибо, буду рассматривать так же и этот вариант.
Берёте вот такой переходник:
https://www.ozon.ru/product/perehodnik- ... 788095786/
и видеомагнитофон или DVD, в МОНИТОР втыкаете переходник и соединяете "ВЫХОД ВИДЕО" видика или DVD с этим переходником кабелем "тюльпан-тюльпан"
Если монитор показывает то, что у вас воспроизводится, то он работает в обычном телевизионном стандарте (это вероятнее всего)
Тогда покупаете вот такой переходник:
https://www.ozon.ru/product/perehodnik- ... 790841333/
и ЛЮБОЙ понравившийся ЖК телевизор (например-)-
https://www.mvideo.ru/products/televizo ... 1-10021226
У любого современного телевизора есть "вход видео"-
Втыкаете в него переходник, в переходник- камеру, выбираете в настройках "источник сигнала- вход ВИДЕО" и наслаждаетесь результатом..
Есть более дешевый вариант проверки- просите (приносите из дома) телевизор в видеовходом, покупаете переходник https://www.ozon.ru/product/perehodnik- ... 790841333/ , и проверяете, а потом решаете, какой именно телевизор покупать..
зы..
Переходники-
https://market.yandex.ru/product--perek ... 1757273639
https://market.yandex.ru/product--perek ... 1757273635
https://market.yandex.ru/product--perek ... 1874912634
Сообщение Муркиз »
Это смотря по какому стандарту, то есть , с каким разрешением работает камера. Если ты стандарт, то подойдёт, хотя и по числу кадров остаётся вопрос. Если камера более высокого разрешения ACHI, то сможет ли телевизор поддерживать такой режим - тоже далеко не всегда.
Тогда надо брать монитор для аналогово видеонаблюдения.
Сообщение gegrby »
Небольшая вводная.
Прежде чем советовать нужно почитать про камеру. Вот кое чего нашел, может это и не та, но вроде похожа.
https://www.manualslib.com/manual/30418 ... =18#manual
Horizontal:15.734 kHz
Vertical:59.94 Hz
Horizontal Resolution:570 lines
Video Output: 1.0 V[p-p] EIA composite 75 Ω / BNC connector
И питание у 330-й - 120В.
Нужно уточнение по камере!
г. Москва, м. Октябрьское поле
Александр.
Сообщение Martian »
[uquote="gegrby",url="/forum/viewtopic.php?p=4471814#p4471814"]Прежде чем советовать нужно почитать про камеру.[/uquote] Полагаете, этого никто не делал? Напрасно :)
Другое дело понять, что там написали... или не написали явно NTSC
Добавлено after 7 minutes 36 seconds:
Кстати, пишут, что в камере тоже импульсный источник питания
Сообщение Lawliet »
[uquote="gegrby",url="/forum/viewtopic.php?p=4471814#p4471814"]...И питание у 330-й - 120В.
Нужно уточнение по камере![/uquote]
Эти камеры были куплены версией для Российских электрических сетей. Они на 220В.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4471866#p4471866"]Полагаете, этого никто не делал? Напрасно :)
...Другое дело понять, что там написали... или не написали явно NTSC[/uquote]
А вот это не известно.
Всё оборудование: Сами поведенческие тесты, компьютер с платами, монитор ПК, монитор отдельный, ПО и т.д. покупались много лет назад в Голландии (если я не ошибаюсь), так как на тот момент Российских аналогов не было.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4471866#p4471866"]Кстати, пишут, что в камере тоже импульсный источник питания[/uquote]
Не пищат.
Сообщение Martian »
Ну, тогда вообще всё неизвестно, может, там специально и SECAM сделали и что угодно... :dont_know:
Тогда любой импортный 14-дюймовый или меньше телевизор с видео входом колокольчиковым купить на авито за 100...500 руб и проверить, просто подключив двумя проводками, без переходника
Сообщение kalobyte »
автор, а чего не купиш современную сетевую камеру?
сейчас есть хорошие камеры цветные даже при низком освещении с качеством выше твоей камеры
если есть компутер, то он может работать как регистратор
за цену того монитора c бнц можно купить 2 камеры hikvision colorvu 4k без зума
Добавлено after 47 seconds:
ах да, пищит там скорей всего дроссель коррекции растра, магнит у него отклеился
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
а админ ваш идиот, по объявлению походу набрали, если он понятия не имеет о нч и вч видеосигналах
наверное быдловуз с красной коркой осилил
Сообщение Муркиз »
Ключевое слово при заказе был ПО.... Все остальное - в нагрузку...
