Схема переключателя AV-входов (видео и аудио) 4 канала
Сообщение nickjust »
Всем мирного неба
Дайте совет :idea:
Нужен селектор входов для подключения нескольких источников сигнала AV к телевизору
4 приставки
Базовый модуль Переключатель на 4 положения. ATTiny13
подскажите на чем лучше сделать ключи
Реле не хочется , да и дорогие они у нас
может кто делал на электронных ключах?
Спасибо
Сообщение mont-oriol »
nickjust, В Космодроме, например
Самый интересный вариант - LMH6574MAX, потому что там на выходе буферный усилитель, пример схемы подключения есть в даташите.
Сообщение kalobyte »
https://aliexpress.ru/item/1005001780538518.html
900р в корпусе и с разъемами уже
kalobyte писал(а):в корпусе и с разъемами
Что-то мне кажется, что там простой механический переключатель.. А ТС-у хочется "с микроконтроллерным управлением"..
Сообщение Дмитрий М »
В реальности реле обходятся дешевле.... Коммутаторы видео нормальные сейчас малораспространены так как отошли от аудио/видео в прямом виде и свичи стали не востребованы, особенно как чисто им а не встроенные в системный процессор. И высокие требования к разводке платы для полосы в 10 МГц.
2kalobyte ....у меня такой был ,через год стал хрипеть ,переключение типа п2к
Что скажете за
CD4066
и помню было вроде в магнитофоне вега
К190КТ2П ....
nickjust писал(а):CD4066
подходит, если у вас положительная полярность сигнала от 1 вольта до V питания -1 вольт..
nickjust писал(а):К190КТ2П
Для коммутации видеосигнала у него "частотка" маловата, впрочем, у первой микросхемы- тоже.
nickjust писал(а):через год стал хрипеть ,переключение типа п2к
надо капнуть туда спирта и пощелкать
потом масла
если с контроллером надо, то тогда чуть подороже готовая плата на реле
https://www.aliexpress.com/item/1005004285095757.html
я на реле делал переключать матричный для сигналов spdi/f с источников на приемники
управлялось по сети через прогу для виндовса самопальную
можно было несколько прог запускать на рабочих местах, чтобы переключать эти девайсы в серверной комнате в студии звукозаписи
(2.89 КБ) 73 скачивания
(6.83 КБ) 65 скачиваний
Сообщение Martin76 »
nickjust писал(а):Что скажете за
CD4066
Лучше уж 4052 / 561КП1, они напрямую двоичным кодом управляются + имеют вход выключения. В телевизорах они и 4053 прекрасно видео и аудио коммутировали. Еще получше их копии из 74НС серии (74НС4052-53) , но у них питание до 7В, вместо 15-20 у 4000х. Есть еще подобные DG409 Vishay c намного лучшей защитой входов и адекватной ценой в отличие от продукции AD, Maxim и TI.
АлександрЛ писал(а): "частотка" маловата,
"Частотка" у коммутаторов нормирована для переключения, а не по частоте коммутируемого сигнала, которая значительно больше.
А вообще надежней реле и переключателей для данного применение нет, подключаемые случайным образом входы переключателя от приставок или чего там, питающихся от разных импульсных источников питания, будут подвергаться всяким разрушающим электрическим воздействиям.
Сообщение veso74 »
Чем плохая 74LVC1G3157?
Из pdf: Frequency response (switch on) 4.5V: 340 MHz
Для приставки DVB полосы 6МГц - за глаза. А с этим и 4052 справятся. Если хочется лучше - то HDMI и спец микрухи для его коммутации. Но вопрос не про них.
Вернуться в «Теория»
