Всплески в питании при подключении нагрузки к ИБП
Сообщение EternalEngine »
Здравствуйте товарищи. Собрал инвертор для питания лампового аудио процессора. Схема получает на вход 19.5В от ноутбучного БП и преобразует в несколько напряжение. +8в вольт для логики, +17в и -17в для управления аналоговой частью, +180в анодного и +6,3в накального. Далее на соответствующих платах установлены линейные стабилизаторы, которые преобразуют эти напряжения в +3.3в, +5в, +-15в, +175в. Стабилизаторы по входу развязаны дросселями. Все работает нормально, однако при подключении усилителя по питанию возникает кратковременный выброс, что приводит к произвольному переключению регистров 74hc595, на которых сделана индикация. Намерил выброс осциллографом, он идет как по +питания, так и по общему проводу. Уже всю голову сломал как побороть проблему. Возможно у вас будут какие-нибудь идеи, как с этим бороться?
Забыл добавить, что подобное поведение наблюдается, даже если ткнуть в +180в щупом мультиметра с полутораметровым проводом.
Фото импульса, схема БП и видео ниже. Размер клетки по вертикали 0.5в.
Power_3.08.pdf
(313.54 КБ) 100 скачиваний
(158.02 КБ) 155 скачиваний
Последний раз редактировалось EternalEngine Сб сен 02, 2023 04:41:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Попробуйте подбавить в шины хуёвых электролитических конденсаторов, а так же снять всё то же самое, но осциллографом с батарейным питанием.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4471676#p4471676"]Попробуйте подбавить в шины хуёвых электролитических конденсаторов, а так же снять всё то же самое, но осциллографом с батарейным питанием.[/uquote]
Добавлял дох..я и х..евых и п..здатых, один х.. них..я. Осциллограф гальванически развязан с сетью и заземлением через трансформатор, но могу и через бесперебойник запитать для чистоты эксперимента.
Сообщение mont-oriol »
[uquote="EternalEngine",url="/forum/viewtopic.php?p=4471642#p4471642"]Намерил выброс осциллографом, он идет как по +питания, так и по общему проводу.[/uquote]
"так и по общему проводу" - Вот эта фраза говорит о том, что осциллограмма снималась НЕ относительно цифровой земли, как надо бы делать.
Пока что не очевидно, что проблема вообще в этом ИБП.
Например, если керамических конденсаторов нет возле 74hc595, то примерно так оно и должно работать.
Поэтому, без схемы и фото это больше похоже на конкурс экстрасенсов.
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4471759#p4471759"][uquote="EternalEngine",url="/forum/viewtopic.php?p=4471642#p4471642"]Намерил выброс осциллографом, он идет как по +питания, так и по общему проводу.[/uquote]
Поэтому, без схемы и фото это больше похоже на конкурс экстрасенсов.[/uquote]
Да, конденсаторов около 74595 действительно нет. Попробую подкинуть, о результатах отпишусь. Так-же сниму замеры относительно земли самой платы управления. Если не поможет, тогда будем гадать по фотографии =)
Во общем перелопатил всю схему, ставил конденсаторы по питанию около каждого 74hc595 регистра. Проблема решилась установкой конденсатора 2.2нФ на вход CS. Причем не важно как подключен 595, напрямую к контроллеру или через буфер 74hc244.
