Как правильно лудить и паять тонкие аудиопровода
Сообщение bach »
Здравствуйте. Подскажите, как правильно лудить и паять тонкий аудиопровод, чтобы не оплавлять изоляцию? У меня обычный паяльник на 30 Вт, нерегулируемый, вроде и контакт при пайке недолгий, но изоляция все равно оплавляется. Флюс обычная канифоль сосновая осветленная, растворенная в спирте. Хотел сделать жидкую канифоль-получилась густая
Сообщение kentgaryk »
Оплавленный АУДИОПРОВОД в студию, это очень растяжимое понятие. :wink:
Сообщение Муркиз »
У тебя что, телефонная одножилка ?
Сообщение mont-oriol »
Надо бы показать.
Если нужно, чтобы всё красиво было, можно закрыть термоусадкой.
Можно взять провод в силиконовой изоляции, она паяльником не плавится.
Сообщение vlasovzloy »
Тренироваться надо например
Сообщение Валериевич »
желательно фото увидеть что у вас как получается
а там уже и советы будут
ну а так опыт нужен, у всех абсолютно не сразу всё получалось
Сообщение bach »
Фото не могу предоставить, т.к. устройство, в котором этот провод припаян, уже в сборе. Еле собрал, не охота опять разбирать. Постараюсь так объяснить: есть гнездо jack 3,5 с креплением на корпус. На его выводы я собираюсь напаять провод (такой используется в колонках для ПК, по нему идёт сигнал на колонку с ПК через jack). Снимаю первый слой изоляции, скрутил оплётку, снял изоляцию с сигнального провода, сначала нанес канифоли, потом залуживаю оловом. Пока залуживаю, оставшаяся изоляция постепенно укорачивается и оголяется незалуженная часть провода. Это только при лужении, а во время пайки на выводы гнезда изоляция провода еще больше укорачивается. Коротыша нет, но получается некрасиво
Залуживать надо быстро, в одно касание.
Попробуй пинцетом держать, тепло будет в него уходить и изоляция не расплавится
Сообщение Динозавр »
bach, ---обычный паяльник на 30 Вт, нерегулируемый---
Включать через диммер , без перегрева канифоль лучше работает (без белого дыма и брызг). :wink:
Сообщение Дмитрий М »
Паять с активным флюсом и мощным паяльником ватт на 60+. Тогда очень быстро облуживается и тепло по жиле не уходит. И на паяльнике уже должна быть капля олова хорошая...для быстрого лужения.
Есть термопрокладка серая в плазмах обычно много ее большие куски. Можно попробовать ей обхватывать изоляцию. Где то кусок лежит на столе попробую ради эксперимента
Сообщение fedyaok »
bach, жало- то выдвигается?
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4471790#p4471790"]Тренироваться надо например[/uquote]
Не знаю, как выразить в словах....долго. Мильон лет назад тренировался припаивать на один медный проводник несколько проводков на расстоянии, скажем 5 мм без отводников температуры на предыдущем проводнике. Так вот без регулятора температуры паяльника это очень трудно сделать. ШИМ-касание не освоил
Короче, я за тренировки
Сообщение kalobyte »
паяло надо нормальное иметь
при 250 градусах все нормально залуживается нормальным флюсом 559м и изоляция не плавится
Сообщение bach »
Спасибо за советы! Буду пробовать. Fedyaok, жало не выдвигается
Сообщение Asmodey »
Просто изоляция такая. Лудить нужно от души, пусть скукоживается при лужении, потом при пайке сползать не будет.
При зачистке нужно действовать так, чтобы изоляцию с жилы не стягивать. Растянутая при зачистке она заметную усадку дает при лужении и пайке.
Сообщение Муркиз »
На старых советских коаксиалах и импортных тоже, использовалась полиэтиленовая мягкая изоляция центральной жилы. Она при 180 градусах уже плавится...
Тут только один способ - тонким пинцетом у края изоляции провод прихватываешь во время пайки, чтобы тепло на участок провода с изоляцией не переходило в полной мере.
И канифоль - это не тот флюс, чтобы в одно касание залуживать.
Муркиз писал(а):И канифоль - это не тот флюс, чтобы в одно касание залуживать.
Спиртоканифоль для меди и латуни вполне годится. Если жила кабеля из неизвестного китайговна то конечно могут быть проблемы.
Сообщение Муркиз »
Старый медный провод в изоляции имеет привычку иметь пленку окисида на поверхности...
Ее канифоль не берет. Тут активный флюс нужен либо механическая чистка. Что тонкой многожилки бывает чревато ломкой.
Сообщение >TEHb< »
Активный флюс потом волосатый провод внутри съедает. Его же потом из-под изоляции не вымыть.
Вернуться в «Практика»
