- (179.27 КБ) 69 скачиваний
УЗ мойка Ultrasonic cleaning machine не работает.
Мойка изначально досталась нерабочей. Визуально было обнаружено, ржавчина на гнезде внешнего питания, внутри поплавлены провода питания, на самой плате горевший транзистор пробитый с маркировкой TP20N20 в корпусе DPAK. Нужного транзистора не нашел, был только IRF640N, заменил, все собрал, при включении слышен стрекот, чистить ничего не чистит, фольгу кинул, никакой реакции, кое где только мелкие пузырьки и все, потребление от 12 вольт примерно 0.2а, при том что мойка на 24 ватта. Помогите запустить агрегат)
Может просто излучатель того? Раскололся например?
Как проверить? Визуально целый.
Я вроде читал что там типа контур и его нужно подстроить что бы был резонанс. Но вот никакие органов настройки не увидел(
Сто раз писал, чтобы понять целостность излучателя надо снять АЧХ и посмотреть на каких частотах резонансы
Из приборов только мультиметр. Возможно ли что изза другого транзистора теперь не работает?
Так-то не исключено, но что другой транзистор?
Сгоревший имеет маркировку TP20N20 я поставил IRF640N. настолько я понимаю он управляется микроконтроллером
Нарисовал схему силовой части. Ванна серийная, кроме транзистора ничего не менялось, никаких настроек на плате нету, транзистор управляется с контроллера. Что может быть нетак?
- (108.96 КБ) 53 скачивания
Немного продолжу историю. Появился типа осциллограф. Проверил, сигнал есть, частота примерно 43кгц, но не ровная, немного плавает, но есть) Решил померить сам излучатель, он немного не такой как на фото в интернете, там обычно 2 контакта на одной стороне, один большой и маленький, а тут есть еще сбоку отвод. Замерял прибором M890G, емкость между большим контактом и отводом, куда припаяны провода, 8.9nF, емкость между большим и малым контактом 0.45nF,сопротивление сперва вроде мерил 30к, сегодня вот мерил, уже вроде больше 20Мом, иногда показывает 11ком и быстро растет до 20Мом+. Смущает сигнал, он не постоянной частоты, сама частота меняется и какие то провалы типа. Записал небольшой ролик. Никогда не сталкивался с УЗ мойками и не понятно должно ли так быть..
Решил поэкспериментировать. Купил китайский pwm генератор, там можно частоту и скважность менять. Подключил к ключу, вроде улучшения пошли, пузырьки появились. Как теперь настроить нужную частоту? Пробовал просто менять, но сильно большого эффекта не обнаружил. Проверял кусочком фольги. В некоторых режимах начинает сильно греться силовой транзистор.
резонанс можно проверить ударно-импульсным способом.Делается простой одновибратор с коротким импульсом, подается на керамику. осциллографом смотрим отклик
