Вопрос по atmega8
Сообщение ArtemS »
Имеется atmega8-16au, какое у него должно быть нормальное сопротивление по VCC? Правильно понимаю, что 1 кОм = контроллер труп?
Сообщение Martin76 »
Смотря чем и на каком режиме измерять. Однозначно битые обычно имеют сопротивление десятки Ом. В режиме прозвонки на щупах может быть порядка 3В и МК может включиться и начать потреблять ток. Лучше измерять на килоОмах и десятках килоОм, там напряжение меньше.
Сообщение ArtemS »
В режиме измерения сопротивления 1.8кОм получается. Все равно кажется, что это мало.
Добавлено after 49 minutes 25 seconds:
Нашел еще на 27 ноге (PC4(ADC4/SDA) сопротивление 120 Ом. В режиме измерения сопротивления.
Вот тут уже точно контроллеру конец?
(атмега стояла в плате управления насосом посудомойки, этой ногой управляла драйвером, который управлял транзисторами в двухплечевой схеме (прошу прощения если неправильно назвал, не помню как называется). Попала вода, как можно догадаться, транзисторы взорвались, драйвер тоже вылетел...далее напрямую к нему подключена 27 нога. Есть еще другие, так как драйвера 3 и там сопротивления порядка кОм)
Добавлено after 55 minutes 23 seconds:
Разобрался, вопрос закрыт.
Нашел тоже атмегу8 в другом устройстве, замерил, нормальные сопротивления по VCC 3кОм по сигнальным линиям 7-3кОм, так что мой контроллер в утиль, увы, а вместе с ним и насос(
Добавлено after 32 seconds:
тему можно закрывать
Сообщение 74LS00 »
Уточните какая микросхема, мега8 очень давно не выпускается. У ней брак, аналоговая и цифровая земли соединены.
Выпускаются только мега8а, там другой техпроцесс и логические уровни.
Вы пытаетесь сравнить разные микросхемы.
Может быть частично битая, смотря что от неё хотите. Может быть вообще китай, они просто разваливаются.
Вернуться в «Теория»
