PTC термистор в Блендере
Сообщение KelbuS »
Всем привет, помогите определить PTC термистор в блендере
Блендер 1кв. может чем то можно его заменить ? например термостатом KSD9700 250v 5A
из предысторий. блендер новый, два раза включили, на второй раз выбило пробки в квартире и больше блендер не запустился.
из сгоревшего это диодный мост, семистор для регулировки оборотов и этот PTC термистор. все удалось заменить аналогами, а термистор не могу определить, и понятия не имею чем его правильно заменить.
Сообщение vlasovzloy »
Обычный термистор от перегрева. Такие в пылесосы ставят на моторы. А пробки выбило не подумал что изза кз в двигателе? Мб ты зря вобще ремонт затеял
Сообщение KelbuS »
я запускал через лампочку и работает норм. (впаял лампочку вместо этого теристора) вроде нету КЗ в двигателе.
Ну и спрями, нахер он нужен. Всеравно в руках держишь, почувствуешь перегрев
Сообщение KelbuS »
Решил поставить в цепь KSD9700 250v 5A 70градусов и резистор 2.7Ом 5ват. и вроде все работает, не грееться. обороты держит как и нагрузку. термостат и резистор стоят вплотную что бы если будет большая нагрузка и резистор будет греться то термостат выключит все.
