подъемный микро столик - опора
Сообщение krserv »
На АлиЭкспресс, в Озон и т.д. есть в продаже вот такие подъемные опоры
https://www.ozon.ru/product/podemnaya-p ... UHo_eQxqNA
но они для электроники громозкие, может есть более компактное, что-то подобное.
Сейчас мне она нужна вот для этих целей:
(116.49 КБ) 191 скачивание
(130.69 КБ) 103 скачивания
Step by step - practice makes perfect!
Если "для этого"-
то можно самому из фанерки или пластика вырезать... :dont_know:
Или собрать из деского конструктора, типа такого, например:
Сообщение krserv »
Высота должна регулироваться от 1 до 10 см например, если собрать, то я сейчас взял опору мебельную М8 на нее платформу с резьбой сделаю и готово. Но на будущее хотелось бы удобную готовую подъемную платформу как аксессуар к инструменту, по аналогии с тисками, струбцинами.
Сообщение Валериевич »
не понятно что должно подыматься два блока и коннектиться с третим?
или все три блока должны подыматься?
Сообщение krserv »
В 10 портовом, например устройстве - 10 USB разьемов, здесь для примера фото 5 портового, нужно выставлять по высоте при проверке каждого порта.
Сообщение Муркиз »
Библиотеку надо хорошую иметь ! Всегда можно подобрать нужную высоту стопки книг !
Сообщение Shiric »
(104.58 КБ) 72 скачивания
А я себе сколхозил вот такой (подсмотрел на Али)
Сообщение Evgeny1 »
А просто USB кабель че нельзя? без лифтов просто положить рядом на столе :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Да если есть просто голова, то она должна была сразу сообразить, что иметь жёсткую сцепку на таких дермовиньких , хиленьких разъёмах, как usb, - это неживуче.
Естественно, тут нужны гибкие, проводные соединители.
Я вообще всегда их выкидываю и меняю на нормальные разъемы питания, когда просто нужно питание или зарядку на устройство подать.
Вернуться в «Ищу...»
