Установки генератора для настройки FM
Сообщение Hunt_ss »
Столкнулся с проблемой, не нашел внятного описания параметров сигнала для радиовещательного FM диапазона (88-108 МГц). Вроде пишут что девиация ±75 кГц. А надо вводить поправку на то что будет сигнал стерео, полоса стереосигнала входит в эту девиацию? И ещё вопрос, если пишут ±75 кГц, то на генераторе устанавливать девиацию 150 кГц? Может у кого есть информация параметров тестового сигнала (уровень модуляции, девиация, напряжение(уровень) модулирующего сигнала и несущего)для настройки именно FM трактов?
Сообщение RA3WSI »
"""Правила вычисления необходимой полосы частот излучений для различных служб указаны в Регламенте радиосвязи, а примеры приведены в Приложении № 6 к данному Регламенту (см. также Рекомендации и отчеты МККР, 1986 год, том X, часть 1, отчет 1065).
В соответствии с этими документами необходимая полоса частот излучений с частотной модуляцией вычисляется с помощью правила Карсона:
Bn=2fmax + 2DK , где
Bп - необходимая полоса частот;
fmax - наибольшая модулирующая частота;
D - максимальная девиация радиочастотной несущей;
К - коэффициент, который, как правило, не определен и в примерах принят равным 1.
В звуковом радиовещании с частотной модуляцией максимальная девиация D=15 кГц и fmax=53 кГц для монофонических и стереофонических излучений соответственно. Применяя правило Карсона для указанных данных и при К=1, величины необходимой полосы частот составят:
Bn=180 кГц, Bn=256 кГц соответственно.
В то же время в ГОСТ Р 51741-2001 "Передатчики радиовещательные стационарные диапазона ОВЧ" приводится номинальное значение контрольной ширины полосы радиочастот, нормированное на уровне -30 дБ относительно заданного (исходного уровня) 0 дБ и должно составлять:
для передатчиков с полярной модуляцией (с девиацией ±50 кГц), работающих в полосе 65,9-74,0 МГц в режиме:
"моно" - 149,5 кГц;
"стерео" - 174,9 кГц;
для передатчиков с пилот-тоном (с девиацией ± 75кГц), работающих в полосе 87,5-108,0 МГц в режиме:
"моно" - 207,0 кГц;
"стерео" - 248,4 кГц.
Измерения контрольной ширины полосы, проведенные в соответствии с методикой ГОСТ Р 51741-2001, не должны превышать нормируемые значения более чем на 20%.
Таким образом, для режима стереовещания с полярной модуляцией допускается ширина полосы 209,9 кГц, а для стереорежима с пилот-тоном -298,1 кГц.
В РТРС на ряде передатчиков, работающих в стереорежиме с пилот-тоном в полосе 87,5-108,0 МГц, были проведены измерения мгновенной ширины полосы частот на реальной программе, которую занимают эти передатчики в эфире. Численные значения ширины полосы, занимаемой передатчиками в эфире, следующие:
f0 =101,8 МГц, ширина полосы 264 кГц;
f0 =104,2 МГц, ширина полосы 258 кГц;
f0 =106,8 МГц, ширина полосы 216 кГц;
f0 =102,2 МГц, ширина полосы 288 кГц;
Результаты измерений приведены на рис. 6, 7. Полученные значения хорошо соотносятся со значениями контрольной ширины полосы частот для этой системы стереовещания.
Как известно, в некоторых странах, частности в Германии, система стереовещания с пилот-тоном работает с девиацией ±50 кГц, тогда значение контрольной ширины полосы для этой системы (в соответствии с правилом Карсона) будет равна:
Bn = 2fmax + 2DK = 2*53 + 2*50 = 206,0 кГц
Из этого следует, что если при переводе из системы стереовещания с полярной модуляцией в систему стереовещания с пилот-тоном принять девиацию, равную ±50 кГц, то контрольная ширина полосы в этом случае будет находиться в поле допуска, установленного ГОСТ Р 51741-2001, и один из основных параметров, влияющих на ЭМС, не будет превышен.
http://lib.broadcasting.ru/articles2/Ob ... hyaem_v_fm
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Hunt_ss »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4476987#p4476987"]"""Правила вычисления необходимой полосы частот излучений для различных служб указаны в Регламенте радиосвязи, а примеры приведены в Приложении № 6 к данному Регламенту (см. также Рекомендации и отчеты МККР, 1986 год, том X, часть 1, отчет 1065).[/uquote]
Спасибо! Именно это и искал, но не знал где :)
