Сетевой фильтр перед блоком питания.
Сообщение Chabrets »
Всем добра.
Чем может быть полезен или вреден сетевой фильтр от старой бытовой техники перед импульсным блоком питания?
P.s. Фото фильтра для примера:
Сообщение vlasovzloy »
Больше полезен, чем вреден. Но надо смотреть по токам допустимым. Фото ни о чем не говорит. Смотри пред мб есть? Прикидывай на какой ток
Сообщение >TEHb< »
На фотографии вреда не видно. Я бы оставил. Если не из сети помеху остановит, то в сеть не выпустит.
Сообщение ~Dimon~ »
В цивилизованных странах, законодательно закреплены нормы "Электромагнитной совместимости", иными словами - ограничения излучаемых помех.
Что бы в них вписаться, такие фильтры и ставят. Еще могут экранировать сам БП, или даже все устройство, надеть на кабели ферритовые втулки, и т.д.
Там где это не обязательно, могут заменить соответствующие детали пустыми местами и перемычками.
Сообщение fedyaok »
Я по-другому понял вопрос ТС. типа..."есть ли в нем полезные радиодетали?"
Сообщение ~Dimon~ »
Ну, кондеры наверное где то могут быть полезны )
На сердечнике можно какой то транс намотать.
