Устройство скрытой видиофиксации
Yoja
Сообщение Yoja »
Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста, с чего начать, да и еще так, что бы все получилось.
Нужно спаять маленькую схему, но там должно быть:
- флешь память;
- аккумулятор (батарейка);
- камера или глазок (не знаю как правильно назвать);
- кнопка или переключатель вкл/выкл; (лучше конечно ко всему этому включение, но запись по датчику движения);
Буду рад, выслушать предложения!
Заранее большое спасибо.
SergVi
Сообщение SergVi »
Буквально недавно читал, что появилось подобное устройство для автомобилей. Крепится на лобовое стекло и записывает всё происходящее при движении. Полезная штука, особенно в "спорных" ситуациях!
В охранных видеосистемах ("Инспектор", "Интеллект", "Видео-7" и т.д.) датчик движения реализуется программно. Если сильно упрощенно: запоминается кадр, а каждый последующий, ктр приходит с камеры, с ним сравнивается. Если они одинаковые - хорошо, если есть отличия - включается тревога. Ещё есть видеорегистраторы - на каком там принципе - не знаю, но "начинка" там не слабая.
Не думаю, что такую задачу можно решить парой микросхем. Мне кажется, что данное устройство будет очень и очень сложным.
Yoja
Сообщение Yoja »
Хорошо, а есть ли идеи как это все создать на бумаге, без пайки микросхем, есть ли какие нибудь эмуляторы или что то вроде этого?
SergVi
Сообщение SergVi »
Да, в видеорегистраторах используется, наверное, тот же принцип. Они, как правило, работают под управлением своей ОС, чаще всего Линукс, прошитой в ПЗУ.
Со схемой, боюсь, не помогу - я хорошо знаком с охранными видеосистемами, но только как установщик. Могу подобрать конфигурацию, установить, настроить железо и софт, устранить неполадки и т.д. Так "глубоко" не вникал - мне это не нужно и, главное, не интересно...
Yoja
Сообщение Yoja »
А нет ли у кого нибудь схемы фотоаппарата с видео съемкой?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Есть такой цифровой видемагнитофон/регистратор mAVR. Рекламировался на Телесистемах. В сети я видел схему и кажется прошивки(с ограниченными возможностями). Если сможете достать видеопроцессор, то схема не слишком сложная.
Еще видеопроцессор/кодек можно реализовать на какой-нибудь "жирной" FPGA. Но ИМХО, подобного рода задача не для начинающих ибо стоимость одних только компонентов в розницу сильно превышает стоимость готового изделия, не говоря уже о затратах времени и пр.
Yoja
Сообщение Yoja »
Если уж очень хлопотно, то можно только все реализовать на бумаге.
Видиопроцессор можно реализовать только виртуально с подробным описанием.
Спасибо за идеи, о результатах буду сообщать :wink:
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Yoja писал(а):Хорошо, а есть ли идеи как это все создать на бумаге, без пайки микросхем...
Как на бумаге без пайки микросхем, не знаю. Знаю как без пайки, но с помощью бумаги (такой, разноцветной, с водяными знаками...)
http://www.spy007-pen.info/
R3Dio 73!
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
Бог мой, когда люди перестанут считать свои вопросы уникальными...?
Ведь уже говорено-переговорено...
вот тема здесь, на РадиоКоте:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=210262
вот ссылки, о которых я в той теме говорил:
страничка про mAVR: http://www.telesys.ru/products/avr/avr.php
схема mAVR: http://www.telesys.ru/ftp/plt/vrec-sch.pdf
фирмварь mAVR: http://www.telesys.ru/soft/mavr/firmware_v1810.zip
Yoja
Re: Устройство скрытой видиофиксации
Сообщение Yoja »
Ну мне не надо автомобильный, мне нужна своя, разработанная (пусть даже на основании какой то).
Больше нет светлой мысли, тема то актуальна :write:
