Не работает ручка усиления
Сообщение Dumas704 »
Всем здравствуйте. Собрал данную схему. Звук есть, все нормально, но крутить ручку gain вообще безрезультатно.
Использую TL081
На плюсе питания ОУ 18В, на минусе 0В. Несколько раз все сверил, вроде все правильно. В чем может быть проблема?
(68.26 КБ) 80 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Переключатель в каком положении стоит ?
Сообщение vlasovzloy »
Монтаж какой сделал сфоткай
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4477868#p4477868"]Переключатель в каком положении стоит ?[/uquote]
во включенном конечно же. Там 3SPDT кнопка
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4477887#p4477887"]Монтаж какой сделал сфоткай[/uquote]
https://img.radiokot.ru/files/153108/me ... eplcb9.jpg
https://img.radiokot.ru/files/153108/me ... eqf9kl.jpg
Непончтно с левым потенциометром на фотке. Он правильный? Распаян правильно? Все белые, непонятно
Dumas704 писал(а):Использую TL081 На плюсе питания ОУ 18В, на минусе 0В.
Вообще-то в оригинале там 9 вольт всего..
Какое напряжение на выводах 3 и 6 микросхемы?
зы.. Вот тут:
https://www.guitars-of-love.com/DOD_OD-250.html
нарисовано, где какое напряжение должно быть..
(55.24 КБ) 104 скачивания
За 9В знаю, но у меня блок питания почему-то 18 дает (хотя он на 9)
Делал несколько замеров.
Первый: 3 - 3.15, а 6 - 3.10;
Второй: 3 - 5.54, а 6 - 7.6.
Добавлено after 50 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4477904#p4477904"]Непончтно с левым потенциометром на фотке. Он правильный? Распаян правильно? Все белые, непонятно[/uquote]
С левым потенциометром все ок, это громкость
Сообщение Муркиз »
А правый исправен ?
Dumas704 писал(а):Делал несколько замеров.
А при каких условиях был сделан первый замер, при каких- второй?
Мультиметром, в режиме измерения сопротивления- измерить сопротивление между этими точками при вращении резистора-
Проверить исправность конденсатора 0,05 (0,047 мкФ) Хотя я бы здесь поставил 1 мкФ, или даже 10 мкФ..
А как вы проверяете работу этого резистора?
(56.47 КБ) 95 скачиваний
Оба замера при 2 выкрученных на 100 ручках
Правый резистор проверял перед тем как ставить его, сопротивление было. Как буду дома еще раз проверю
Левый резистор стоит на выходе, поэтому если б он не работал, то звука не было б вообще
Максимальное усиление у схемы- когда движок резистора "Gain" в нижнем, по схеме, положении. При чём- уменьшается усиление, при перемещении движка резистора вверх (по схеме) - довольно резко
Может что-то с ОУ? Неделю назад собирал схему (DOD308) на этих же деталях, только использовал MC4558 и все работало
Сообщение Муркиз »
По фото сложно понять - выводы правильно развел ?
Dumas704 писал(а):Неделю назад собирал схему (DOD308) на этих же деталях, только использовал MC4558 и все работало
:facepalm:
А вы можете пальцем показать, чем DOD 250:
отличается ото DOD 308?
Вся разница, которую я увидел- "входной" конденсатор 0,01 мкФ или 0,001 мкФ, конденсатор параллельно резистору 1 мОм - 120 пФ или 25 пФ..
А, ну ещё 0,05 мкФ или 0,047 мкФ, но, для электронной схемы это одно и то же, различат только обладающие "золотыми ушами" 146 уровня аудиофилы..
Вообще, у них отличие только в ОУ
Как-то нашел видео, где разбирают DOD250:
https://img.radiokot.ru/files/153108/me ... 83k7xj.png
Dumas704 писал(а):Вообще, у них отличие только в ОУ
Ну и..
Значит, либо у вас ОУ сдох, либо вы его неправильно подключили..
зы.. TL082 это две штуки TL081, запиховыванные :))) :))) в один восьминогий корпус. Выводы балансировки отсутствуют.
Не знал, спасибо)
Тогда попробую проверить выходы, если ничего не изменится, то возьму TL082 и буду сравнивать с MC4558
Если вы так много экспериментируете,
то, может быть, вам стоит ставить микросхему в панельку,
https://www.chipdip.ru/product/scs-8
чтобы было легче менять микросхемы?
(94.34 КБ) 259 скачиваний
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4478397#p4478397"]Если вы так много экспериментируете,
чтобы было легче менять микросхемы?[/uquote]
Точно. Так и сделаю, спасибо)
Еще раз здравствуйте. Переделал. В итоге, после того как потыкал выход на разные участки платы, понял, что звука после ОУ нет. Я так понимаю, что-то с питанием, но где ошибся не пойму
https://img.radiokot.ru/files/153108/me ... 9kldd2.jpg
Начертил распайку:
https://img.radiokot.ru/files/153108/me ... 9qxjx5.jpg
Примечание: резистор 470k припаял с другой стороны
Вернуться в «Практика»
